雷达物位计的特点及故障维修
测量仪表
1524人已加入
雷达物位计采用微波高冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。对人体及环境均无伤害,让顾客买雷达物位计买的放心,买的值得。高频微波高冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。雷达物位计一种特殊的时间延伸方法可以确保短时间内稳定和的测量。即使工况比较高高复杂的情况下,存在虚假回波,用的微处理技术和调试软件也可以准确的识别出物位的回波。
雷达物位计产品特点:
雷达物位计是采用微波技术来检测料位的高科技产品,该料位仪利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料适应性强等特点,雷达物位计采用以上先进的大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(FFT)技术。采用连续式乍动测量,能测量液体、固体(块状、粉状)料位,具有测距远(35米)、精度高等特点。
雷达物位计广泛应用:
雷达物位计具有低维护,特性能、精度、可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较高高,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及粉尘等恶劣环境的要求。雷达物位计适用于高温(350℃)、高压、真空、蒸汽、粉尘及挥发性气体等恶劣环境。可对不同料位进行连续测量。该仪器主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。
雷达物位计故障维修:
1、如果液位在适用范围内发生报警的话,那么应将:
a、液位下降高低于安全距离,报警将立即消失;
b、初始调试罐为全空时出现此报警,可通过干扰抑制来排除。
2、容器中有干扰回波时,那么应该:
a、检查料位计的安装是否正确,排除安装干扰;
b、可通过固定目标抑制来排除。
3、如果输出的电流始终为4mA且无错误报警的话,那么应检查输出是否为0。
4、如果表头堵塞,同时显示满罐的话,雷达物位计那么应对比其参数设置,如果确定参数正确,就要做遍空罐谱就可解决了。
       责任编辑:wv
