一体化V锥流量计的使用
测量仪表
1524人已加入
一体化V锥流量计是一种全新的差压式流量计量装置,它以独特的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎所有的缺点,是差压流量计性。其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动连续性原理,并具有自整流、自清洗、自功能;直管段要求极短,无积污、堵塞,可保持长期稳定性;锥体后端高频低幅的小噪声使测量下限相对很低,从而使量程比达15:1;其压损只及孔板的1/3和文丘里管相似。因此可广泛应用于石油、化工、电力、供热等国民经济各领域。
一体化V锥流量计操作时要注意,计量系统投入正常运行后,通常在实液扫线后管道内还残留较多空气,随着加压运行使空气以较高流速流过容积式流量计,活动测量元件过速运转会损坏轴承等。所以加流量时候要慢,保证空气在渐渐向外溢出。液流从旁路管转入仪表时,启闭要缓慢,特别在高温高压管线上更应注意。启用时徐徐开启A阀,液体先在旁路管流动一段时间;其次徐徐开启B阀;再徐徐开启C阀;后徐徐关闭A阀。后来关闭时按上述逆顺序动作操作流程。
一体化V锥流量计启动后,通过低位指针或者字轮以及秒表来确认未达过度流动,最佳流量:70-80百分比-大流量,可以延长v型锥流量计的正常使用寿命。新线启动过滤器网易被打破,试运行后要及时检查网是否完好。同时过滤网清洁无污物时记录下常用流量下的压力损失这两个参数,今后不必卸下检查网堵塞状况,即以压力损失增加程度判断是否要清洗。测量高粘度液体,一般均加热后使之流动。当仪表停用后,其内部液体冷却而变稠,再启用时必须先加热待液体粘度降低后才让液体流过仪表,否则会咬住活动测量元件使仪表损坏。
一体化V锥流量计是准确度很高且操作并不复杂的流量计,想流量计测试得到理想的结果需要及时维护,保证流量计正常运行。
工作中使用维护流量计需要正确对待,操作人员要坚守职责不能大意。
新设计选型的计量系统或重新安装的流量计,经安装检查无误后应试运。试运行工作程序:首先关闭前后阀门,对水平安装的计量系统慢慢拧开旁通管路阀门,对垂直安装的系统则打开主管线阀门,使流体从旁路管道流过以冲洗管道中残留的杂物,并使流量计的进出口承受力平衡。若无旁路管道可用短管替代流量计使流体通过,待冲洗管道干净后就可取下短管而换回流量计,后按照流量计说明书使用。
      责任编辑:wv
