一种大功率洼田式电源电路
电源电路图
835人已加入
  虽然,并联调整式稳压电压的比较快,但是要把电源的响应速度做到1MHz是非常困难的。
  在并联式稳压电路中,洼田式电路,是一种典型并常用的电路形式。
  图中,精密稳压源VD2、VD5,是由TL431构成的高精度基准电压电路,基准电压Vd≈(1+R5/R24)x2.5≈20V,VD6、VD7对对VD2、VD5进行恒流供电,保证基准电压的恒定。
  VT7、VT8位差分伺服取样放大管。差分放大器输出的信号送到VT10的b、e极进行二次放大,为了提高电路的放大倍数,特地增加了VD4作为VT10的恒流源负载。
  R18、R21~R23、VT11构成电源限流保护电路。当负载电流增大时,R18、R21两端压降增大,VT11导通程度减弱,C点电位下降,调整管VT1、VT2基极电位下降,导通程度降低,从而使输出电压下降,减小输出电流。当负载短路时VT11完全导通,调整管VT1、VT2基极近似接地,调整管VT1、VT2截止,停止输出电压,保护其不至于过流损坏。
  若直接将VD4接在电源输入端,那么,当过流保护电路启动时,VT11就会完全导通,此时,电源电压会直接加在VD4的D、S极,超过60V的电压将会超过VD4的耐压而导致击穿。因此设置了VD9、VD10、VD8等电路组成的保护电路。
  C21、VD10、VD11、C20构成二倍压整流电路,该电压经过R38限流、VD8稳压后,位VD4提供稳定的+12V(VD8的稳压值)供电电压,因此电路不论在正常还是保护状态,VD4上的电压始终不会超过12V,有效保护VD4。
  电路中0.047uF的电容,是为防止电路自激而设置的。
  TL431的A、K极缩接的100pF电容用来改善稳压器的瞬态相应。
  调整电阻R17(R20)两端的电容C14、C24,是补偿电容,对输出电压的纹波系数进行校正,其值可以在0.47~2.2uF之间选取。
