电脑使用小技巧
NTLDR is missing开机故障如何处理
故障现象:开机自检一切正常,可是在进入系统,也就是进行系统引导的时候卡住了,显示
NTLDR is missing,Press CTRL+ALT+DEL to restart.
经过思考,分析得出:
1.XP系统为NT内核,而LDR为操作系统中常用的loader的缩写,故该故障可能是因为系统引导文件丢失导致的,而该文件的名称为NTLDR
2.该计算机是在进入操作系统,也就是进行系统引导的时候卡住了,故判断其可能为无法进行系统引导而导致无法进入操作系统.
以下为微软官方网站的对该故障的说明:
启动计算机时收到“NTLDR is missing”(缺少 NTLDR)错误信息
察看本文应用于的产品
文章编号 : 320397
最后修改 : 2005年8月15日
修订 : 7.0
症状
在将多个文件复制到使用 NTFS 文件系统的启动卷的根文件夹后,下次启动计算机时可能会收到下面的错误信息:
NTLDR is missing
如果删除复制到根文件夹的文件,主文件表 (MFT) 分配索引并不会降到原大小。
原因:
如果 MFT 根文件夹碎片较多,则可能会出现此问题。如果 MFT 根文件夹包含多个文件,则 MFT 就会变得非常零碎,以至于需要另外创建一个分配索引。因为文件是按字母顺序映射到分配索引中的,NTLDR 文件可能会被推到第二个分配索引中。如果发生此现象,就会看到本文“症状”部分中描述的错误信息。
一般情况下不将文件写入根文件夹。如果一个程序定期在根文件夹中创建和删除临时文件,或者将许多文件误复制到根文件夹,就会造成这一情况。
解决方案
要想解决此问题,请与 Microsoft 产品支持服务联系以获得 Bcupdate2 实用工具。有关如何与 Microsoft 产品支持服务部门联系的详细信息,请访问下面的 Microsoft 网站:
http://support.microsoft.com/selectassist&nbs ... microsoft.com/selectassist)
替代方法
若要变通解决此问题,请创建一个启动磁盘来启动您的计算机。
有关如何在基于 Microsoft Windows XP 的计算机上创建启动磁盘的更多信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
305595 (http://support.microsoft.com/kb/305595/) 如何用 Windows XP 为 NTFS 或 FAT 分区创建启动磁盘
有关如何在基于 Microsoft Windows 2000 的计算机上创建启动磁盘的更多信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
119467 (http://support.microsoft.com/kb/119467/) 如何为 NTFS 或 FAT 分区创建启动盘
[QUOTE 由自己得出的结论和微软官方网站的说明,我们可以采用"补偿法"进行修复,也就是将原来丢失的那个文件从其他系统盘或者电脑上拷贝过来,给它补上,即可正常进入操作系统.
以下为自己的经验和网上总结得出的解决方案:
步骤一:通过故障恢复控制台,(假定G盘是光驱盘符..)输入
copy G:\i386\ntldr c:\(回车),
步骤二:然后再输入:
copy G:\i386\ntdetect.com c:\(回车)
这时,系统要提示个什么,,输入y..然后再按回车..(问题到此应该算解决了,,下一步是确定一下,问题解决没有.)
步骤三:再输入c:\Boot.ini,,如果可以正常显示Boot.ini中的信息,,则重启,,则说明问题算是解决了..
经过思考,分析得出:
以下为微软官方网站的对该故障的说明:
察看本文应用于的产品
文章编号 : 320397
最后修改 : 2005年8月15日
修订 : 7.0
症状
NTLDR is missing
原因:
解决方案
替代方法
(步骤一)通过故障恢复控制台,(假定G盘是光驱盘符..)输入
然后再输入:
问题总结:
NTLDR文件是WinXP的引导文件。应该在系统正常的时候给予备份。
NTLDR文件的说明:NTLDR是一个隐藏的,只读的系统文件,用来装载操作系统。
NTLDR文件的提取:NTLDR文件是WinXP的引导文件,当此文件丢失时启动系统会提示其缺失并要求按任意键重新启动,不能正确进入WinXP系统。在故障恢复控制台下可以提取到该文件,这个文件存在于安装光盘的i386目录中,提取方法如下:
进入系统故障恢复控制台,转到C盘,输入“copy X\I386\NTLDR”(注:这里的X为光驱盘符)并回车,如果系统提示要否覆盖则按下“Y”,之后输入exit命令退出控制台重新启动即可。
附:
XP系统的引导过程:
1、电源自检程序开始运行
2、主引导记录被装入内存,并且程序开始执行
3、活动分区的引导扇区被装入内存
4、NTLDR从引导扇区被装入并初始化
5、将处理器的实模式改为32位平滑内存模式
6、NTLDR开始运行适当的小文件系统驱动程序。小文件系统驱动程序是建立在NTLDR内部的,它能读FAT或NTFS。
7、NTLDR读boot.ini文件
8、NTLDR装载所选操作系统
*如果NT/XP被选择,,NTLDR运行Ntdetect.com
*对于其他的操作系统,NTLDR装载并运行Bootsect.dos然后向它传递控制。
windows NT过程结束。
9.Ntdetect.com 搜索计算机硬件并将列表传送给NTLDR,以便将这些信息写进HKE Y_LOCAL_MACHINEHARDWARE中。
10.然后NTLDR装载Ntoskrnl.exe,Hal.dll和系统信息集合。
11.Ntldr搜索系统信息集合,并装载设备驱动配置以便设备在启动时开始工作
12.Ntldr把控制权交给Ntoskrnl.exe,这时,启动程序结束,装载阶段开始
下面是两则实例:
实例1: 前几天拿一块装有VISTA系统的硬盘挂在我装有WINDOWS XP的主机里开了机。当发现新加的硬盘里有VISTA时,我直接按了关机。
当我再次重启时发现报ntldr is missing。于是我用WINDOWS XP启动然后进入故障恢复控制台。然后,按下“1”键和回车登录进入你的Windows
输入你的Administrator帐户和密码
拷贝俩个文件到系统所在分区,假设你的光驱为F盘符。按照下面例子:
copy F:\i386\ntldr c:\
copy F:\i386\ntdetect.com c:\
然后重启,照理说这样就应该能够解决问题了,但是我在重启后仍然是ntldr is missing,起初觉得是故障恢复失败,于是采用GHOST来恢复系统,恢复完成后还是ntldr is missing,这记让我有点看不懂。然后我干脆直接用WINDWOS XP安装盘来安装系统。照常规的光盘启动并复制文件。但是再重启后又是该死的ntldr is missing报错!到这步,我脑子开始有点热了!我突然想起来我有多块硬盘,是不是硬盘的启动位置给调换了?于是开机按F12选择启动目录并选择从装有系统的那块盘,结果那该死的ntldr is missing报错不再出现了。所以请大家注意,当有多块硬盘的时候一定要注意启动位置!
实例2:一台笔记本上的硬盘,在台式机上分区格式化,并安装DOS,考入WINDOWS2000安装文件,装回IBM X22笔记本在DOS下安装WIN2000操作系统,重启后显示NTLDR is missing,但运行DOS进行操作一切正常。
分析得知,在不同的机器上分区格式化硬盘,不同的南桥会写入不同的分区表信息,而IBM T21只能识别440BX南桥操作出的分区,从而导致系统不能正确读取NTLDR文件,重新使用IBM T21分区,格式化安装系统后一切正常。
说明:NTLDR文件是win nt/win200/WinXP/win2003的引导文件,当此文件丢失时启动系统会提示"NTLDR is missing... "并要求按任意键重新启动,不能正确进入系统 。所以应该在系统正常的时候给予备份。 NTLDR文件是做什么的?我们如何来修复NTLDR 文件类型的故障呢?
NTLDR文件的是一个隐藏的,只读的系统文件,位置在系统盘的根目录,用来装载操作系统。
一般情况系统的引导过程是这样的:
1、电源自检程序开始运行
3、活动分区的引导扇区被装入内存
4、NTLDR从引导扇区被装入并初始化
7、NTLDR读boot.ini文件
8、NTLDR装载所选操作系统 *如果NT/XP被选择,,NTLDR运行Ntdetect.com 对于其他的操作系统,NTLDR装载并运行Bootsect.dos然后向它传递控制。windows NT过程结束。
11.Ntldr搜索系统信息集合,并装载设备驱动配置以便设备在启动时开始工作12.Ntldr把控制权交给Ntoskrnl.exe,这时,启动程序结束,装载阶段开始
WindowsXP出现此故障的解决办法
当此文件丢失时,我们可以从安装光盘上进行提取,方法是:
1、进入系统故障恢复控制台。
2、转到C盘。
3、输入"copy X:\I386\NTLDR c:\"(说明:X为光驱盘符)并回车,如果系统提示要否覆盖则按下"Y",之后输入exit命令退出控制台重新启动即可。
Windows 2003 server出现此故障的解决办法
1. 用Windows 2003的安装盘启动电脑,进入Windows 2003 Server的安装界面;
2. 界面提示“要修复Windows 2003 server的安装,请按R”,按R键继续;
3. 屏幕出现故障恢复控制台提示“C:\Winnt,要登录到哪个Windows 2003安装(要取消,请按Enter)?”,在此键入“1”,然后按Enter键;
4. 键入管理员密码,然后按Enter键;
5. 键入Copy H:\WIN2003\ENT\I386\Ntldr c:\,按ENTER键(注:我使 用的光盘是Windows 2003二合一光盘,如果是其他的安装盘,可以使用搜索命令查找一下ntldr文件的位置,一般在i386目录下。“h:”为 我的光盘驱动器号),如果系统提示您是否覆盖文件,键入Y,然后按Enter键故障现象:开机自检一切正常,可是在进入系统,也就是进行系统引导的时候卡住了,显示
经过思考,分析得出:
以下为微软官方网站的对该故障的说明:
察看本文应用于的产品
文章编号 : 320397
最后修改 : 2005年8月15日
修订 : 7.0
症状
NTLDR is missing
原因:
如果 MFT根文件夹碎片较多,则可能会出现此问题。如果 MFT 根文件夹包含多个文件,则 MFT 就会变得非常零碎,以至于需要另外创建一个分配索引。因为文件是按字母顺序映射到分配索引中的,NTLDR 文件可能会被推到第二个分配索引中。如果发生此现象,就会看到本文“症状”部分中描述的错误信息。
解决方案
替代方法
然后再输入:
问题总结:
附:
XP系统的引导过程:
1、电源自检程序开始运行
3、活动分区的引导扇区被装入内存
4、NTLDR从引导扇区被装入并初始化
7、NTLDR读boot.ini文件
8、NTLDR装载所选操作系统
windows NT过程结束。
下面是两则实例:
一般情况系统的引导过程是这样的:
1、电源自检程序开始运行
3、活动分区的引导扇区被装入内存
4、NTLDR从引导扇区被装入并初始化
7、NTLDR读boot.ini文件
WindowsXP出现此故障的解决办法
1、进入系统故障恢复控制台。
2、转到C盘。
5. 键入Copy H:\WIN2003\ENT\I386\Ntldr c:\,按ENTER键(注:我使 用的光盘是Windows 2003二合一光盘,如果是其他的安装盘,可以使用搜索命令查找一下ntldr文件的位置,一般在i386目录下。“h:”为 我的光盘驱动器号),如果系统提示您是否覆盖文件,键入Y,然后按Enter键NTLDR文件是WinXP的引导文件。应该在系统正常的时候给予备份。
附:
XP系统的引导过程:
1、电源自检程序开始运行
3、活动分区的引导扇区被装入内存
4、NTLDR从引导扇区被装入并初始化
7、NTLDR读boot.ini文件
8、NTLDR装载所选操作系统
windows NT过程结束。
下面是两则实例:
一般情况系统的引导过程是这样的:
1、电源自检程序开始运行
3、活动分区的引导扇区被装入内存
4、NTLDR从引导扇区被装入并初始化
7、NTLDR读boot.ini文件
WindowsXP出现此故障的解决办法
1、进入系统故障恢复控制台。
2、转到C盘。
