斯巴克265A功放电源电路图
电源电路图
835人已加入
  机械式电源开关存在一些“硬伤”,所以,一些高档设备的电源都采用了,稳定可靠的轻触式开关电路。
  这种软开关的实现,通常由双D触发器,或者RS触发器构成。
  电源电路
  从图中,可以看出,电源用了普通的整流形式,但是开关采用了不一样的通断方式。
  电子式轻触按钮开关,由一片双D触发器MC14013组成,在通电后,没有按电源开关之前,220V市电只为副变压器B2供电,B2输出15V待机供电电源。
  通电瞬间,由于C4两端的电压不能突变,MC14013的4脚在此时为高电平,同时经过R8对C4充电,使得4脚逐渐变为低电平,完成MC14013的复位动作,此时其1脚输出低电平,VT1截止,继电器J1失电断开,J1的常开触点将主电源变压器与市电断开,主机电路不工作。
  此时LED1点亮,指示功放处于待机状态。C10为消火花电容,以防止继电器J1断开瞬间的高压脉冲导致继电器触电打火烧蚀。
  当按下电源轻触开关S8时,MC14013的3脚受到高电平触发,RS触发器被触发,MC14013的1脚输出高电平,开机信号,直到再次按下电源开关S8,才会转为低电平的关机信号。
  MC140131的1脚输出的高电平会使VT1导通,一方面让继电器J1得电吸合,给主电源变压器得电,向整机供电,另一方面将R74的有端接地,使音源指示LED正常点亮。
  这就是通过RS触发器,实现单稳态转换的‘开机’,‘关机’过程。
