BIOS错误信息和解决方法
电脑使用小技巧
4人已加入
BIOS错误信息和解决方法
1.CMOS battery failed(CMOS电池失效)
原因:说明CMOS电池的电力已经不足,请更换新的电池。
2.CMOS check sum error-Defaults loaded(CMOS执行全部检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值)
原因:通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,所以不妨先换个电池试试看。如果问题依然存在的话,那就说明CMOS RAM可能有问题,最好送回原厂处理。
3.Display switch is set incorrectly(显示形状开关配置错误)
原因:较旧型的主板上有跳线可设定显示器为单色或彩色,而这个错误提示表示主板上的设定和BIOS里的设定不一致,重新设定即可。
4.Press ESC to skip memory test(内存检查,可按ESC键跳过)
原因:如果在BIOS内并没有设定快速加电自检的话,那么开机就会执行内存的测试,如果你不想等待,可按ESC键跳过或到BIOS内开启Quick Power On Self Test。
5.Secondary Slave hard fail(检测从盘失败)
原因:1 CMOS设置不当(例如没有从盘但在CMOS里设有从盘)2硬盘的线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。
6. Override enable-Defaults loaded(当前CMOS设定无法启动系统,载入BIOS预设值以启动系统)
原因:可能是你在BIOS内的设定并不适合你的电脑(像你的内存只能跑100MHz但你让它跑133MH)这时进入BIOS设定重新调整即可。
7. Press TAB to show POST screen(按TAB键可以切换屏幕显示)
原因:有一些OEM厂商会以自己设计的显示画面来取代BIOS预设的开机显示画面,而此提示就是要告诉使用者可以按TAB来把厂商的自定义画  面和BIOS预设的开机画面进行切换。
8.Resuming from disk,Press TAB to show POST screen(从硬盘恢复开机,按TAB显示开机自检画面)。
原因:某些主板的BIOS提供了Suspend to disk(挂起到硬盘)的功能,当使用者以Suspend to disk的方式来关机时,那么在下次开机时就  会显示此提示消息。
9.BIOS ROM checksum error-System halted(BIOS 程序代码在进行总和检查 ( checksum ) 时发现错误,因此无法开机)
解析:会遇到这种问题通常是因为 BIOS 程序代码更新不完全所造成的,解决办法重新刷写烧坏主板 BIOS。
10. HARD DISK initizlizing 【Please wait a moment...】(正在对硬盘做起始化 ( Initizlize ) 动作)
解析:这种讯息在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧型的硬盘上,其动作因为较慢,所以就会看到这个讯息。
11. HARD DISK INSTALL FAILURE(硬盘安装失败)
解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、数据线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper 是否设错?( 例如两台都设为 Master 或 Slave。)
12. Primary master hard disk fail(POST 侦测到 Primary master IDE 硬盘有错误)
解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、数据线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper 是否设错? ( 例如两台都设为 Master 或 Slave。)
13. Primary slave hard disk fail(POST 侦测到 Primary slave IDE 硬盘有错误)
14. Secondary master hard fail(POST 侦测到 Secondary master IDE 硬盘有错误)
15.Secondary slave hard fail(POST 侦测到 Secondary slave IDE 硬盘有错误)
16. Hard disk(s) disagnosis fail(执行硬盘诊断时发生错误)
解析:这种讯息通常代表硬盘本身故障...你可以先把这块硬盘接到别台计算机上试试看,如果还是一样的问题,那只好送修了。
18. Floppy disk(s) fail(无法驱动软驱)
解析:先检查软盘机的数据线有没有接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那可能就是软驱故障了。
19. FLOPPY DISK(S) fail(80)(无法驱动软驱。)
解析:先检查软驱的数据线有没有接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那可能就是软驱故障了。
20.FLOPPY DISK(S) fail(40)(无法驱动软驱)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • BIOS
