各种仪表的安装注意事项
测量仪表
1529人已加入
首先仪表和系统的连接,我们可能需要在原本的罐体,管道等位置,安装仪表的连接件,最常用的方法就是焊接。一定要注意的是,不能带着仪表进行焊接操作,原因是:焊接产生的热量和电流可能会传递到仪表内部,烧坏仪表的电子元件和密封元件。焊接完成,等到余热消失后才可以进行仪表安装。比如热电阻温度传感器,这样操作,会烧坏内部导线,表现出来的形式是电阻信号短路,仪表显示最小值。连接仪表和系统后,接下来需要联结仪表的电源供电和信号输出线,对于220VAC供电的仪表,尽量不要让两者同槽布置,以避免可能产出的工频干扰,实在没有条件的,使用带屏蔽层的电缆线并做好接地。
安装时要尽可能的规范合理,以方便后期维护维修。比如在关键部位设置阀门和支路等,来避免维修造成的系统停运等问题。
接下来我们分别说温度仪表,压力仪表,液位仪表和流量仪表等仪表的注意事项。
温度仪表常见的有热电偶和热电阻两种。他们的结构比较简单,注意做好防水防潮就不会出现什么问题。安装时注意不要把两者混淆,热电偶接线记得使用同规格补偿导线,热电阻测量点与显示仪表距离过长的,最好选择使用三线制,四线制热电阻传感器以减小导线误差。
压力仪表的安装,引压管要选择合适的点。一般安装在流速平稳的直线管道上,测量介质为气体时安装在管道上半部,测量介质是蒸汽或者液体时安装在管道水平中心线处上下。常规的,在引压管和压力表之间应安装截止阀,以便于维护维修,不同的工况下有时还应该安装排污阀,弯管,分离器,隔离器等。
液位仪表的安装,一般安装在容器的侧面,或是直接投入到容器的介质内,或是安装在容器的顶端,比如超声波液位计。安装地点选择应避免在容器的出水入水口。
流量仪表分为气体流量仪表和液体流量仪表,流量仪表一般不能测气体液体两相混合介质的流量,所以为了避免这种情况,气体流量计前应加装分离器,液体流量计前应安装排气阀。液体流量计安装点应选在管道相对低点。流量仪表需要安装在流速平稳的直线管道上,对于工艺管道前后直管段的要求,气体流量计前20D后10D,液体流量计前10D后5D,D指的是安装管道直径。流量仪表要按表体上指示的方向来安装。法兰安装的,螺栓要对角拧,以避免表体承受过大的应力,比如科氏力式流量计安装应力过大会影响流量零点值。
      责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 仪表
