哪些环境因素将对仪表造成影响?
测量仪表
1527人已加入
这里的环境指的是仪表的安装地点的各种信息,包括安装地点的温度,湿度,振动,以及周边电气设备等。
温度主要涉及仪表的选型和介质的相变。测量仪表一般都会分为普通型和高温型,选择合适的仪表是系统正常运行的保障。在选型时,温度通常都是需要向厂家提供的一个参数。介质的相变是指测量介质因温度变化发生相变,从而引起仪表故障。常见的有过热蒸汽-饱和蒸汽导致的涡街流量计测量值不准确,液位开关测量筒结冰导致的液位开关不动作等。解决的方法是恢复正常的工艺参数,和增加伴热设备等。
湿度是影响仪表正常运行的一个很重要的因素。在我国南方以及一些多雨的地方,它更应该引起人们的重视。潮湿会降低电子元件的性能,会使元件之间发生漏电现象,潮湿会加快接电端子的腐蚀速度,造成接触电阻增大,甚至发生短路和断路现象。比如热电阻式温度传感器,接线端子处的电阻增加会造成温度读数偏大,再如变送器接电端子处漏电,会造成PLC等显示仪表读数偏低。还有一些仪表指示值波动等的疑难问题也和环境的潮湿相关。解决的方法主要是做好密封防护,已经出问题的可以尝试修复,或者更换。容易出问题的地方有仪表的接线口,仪表的盖子等。闲置的接线口要注意密封,仪表的盖子要注意拧紧,密封胶条不起作用的,可以用润滑油等涂抹。
振动也是影响仪表正常运行的一个因素。说到振动,不得不说的测量仪表就是涡街流量计了,它几乎是最怕振动的一种仪表。在管路振动下,流量零点不稳定,测量数据各种波动。常见的,振动还会造成固定螺栓松动,仪表接线松动,仪表掉落等等。解决的方法有增加和加固支架支撑,增加橡胶垫减震,管路上增加软连接减震等,还需要维护人员定期进行检查,把松动的地方重新拧紧。
周边的电气设备,比如电焊机,变频器等。它们产生的高频谐波会对仪表的电路产生干扰,也会出现测量数据波动的故障。克服干扰最有效的措施就是使仪表一点接地,切忌和其它设备如水泵,变频器等共点接地。而在设计阶段也应该考虑到电磁干扰的问题,让仪表与这些电气设备保持足够的距离。
      责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 仪表
