电磁流量计测量值波动怎么办?
测量仪表
1527人已加入
流量计英文名称是flow meter,全国科学技术名词审定委员会把它定义为:指示被测流量(或)在选定的时间间隔内流体总量的仪表。简单来说就是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表。今天小编主要是想跟大家分享一下电磁流量计测量值波动的原因及处理方法。总的来说,电流量计在测量时出现异常波动,有可能是:
1. 安装在管道的最高端引起的
2. 周围干扰引起的,比如变频器、大的电机等发出的信号的响
3. 被测液体没有完全充满
4. 非金属管道没有接地
5. 流量计由身损坏
电磁流量计在测量时出现异常波动,就要根据相关的情况来检查、排除。首先如果流量计安装住最高端,可以在入口端安个排代阀,把气体排出,这样就可以解決测量结果出现波动的现象了,如果流量计没有装在最高端,有可能是电磁干扰引起的,应把电源分开重新換个电源,如果是非金属管道,则必须配备接地环,以保证介质跟売体充分接触。
液体中泡状气体的形成有从外界吸入和液体中溶解气体(空气)转変成游离状气泡两种途径,若液体中含有大气泡,则因经过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。
最简单的判別方法是当遇到晃动时,切断磁场的励磁回路电流,如果此时仪表依然有显示且不稳定时说明大多是由于气泡影响造成。如果此时以指针式万用表测量电极电阻,可测量到电极的回路电阻要比正常时高。但该测试需要靠专业人长期积累的测试经验和数据。
      责任编辑:wv
