无监督学习的数据集变换和聚类
1、类型
主要有两种类型:数据集变换和聚类。
无监督变换:
降维:接受数据的高维表示,找到新的表示方法,以用较少的特征概括重要特性。
找到“构成”数据的各个组成部分。例如,文本的主题提取。
聚类:
将数据划分成不同的组,每组包含相似的物项
2、降维
1. 主成分分析(PCA)
一种旋转数据集的方法,旋转后的特征在统计上不相关。旋转后,通常根据新特征对数据集的重要性来选择它的一个子集。
主成分
方差最大的方向为“成分1”,这是包含包含最多信息的方向。之后找到与“成分1”正交的包含信息最多的方向,得到“成分2”……利用这一过程找到的方向成为主成分。通常,主成分的个数与原始特征相同。
在PCA找到的额旋转表示中,坐标轴之间 不相关。
应用
高维数据集可视化
特征提取:找到一种数据表示,比给定的原始表示更适合于分析。
对PCA模型的另一种理解:仅适用一些成分对原始数据进行重建。
2. 非负矩阵分解(NMF)
在NMF中,目标是分量和系数均为非负。只能应用于每个特征都是非负的数据,因为非负分量的非负求和不可能得到负值。
与PCA不同,减少分量个数不仅会删除一些方向,而且会创建一组完全不同的分量。
NMF的分量没有按任何特定方法排序,所有分量的地位平等。
NMF使用了随机初始化,根据随机种子的不同可能会产生不同的结果。
3. t-SNE与流形学习
流形学习算法 :主要用于可视化,允许进行更复杂的映射。只能变换用于训练的数据。
t-SNE:找到数据的一个二维表示,尽可能保持数据点之间的距离。试图保存那些点比较靠近的信息。
3、聚类
聚类:将数据集划分成组的任务,这些组叫做簇。
1. K均值聚类
原理
试图找到代表数据特定区域的簇中心。
算法过程
① 将每个数据点分配给最近的簇中心
② 将每个簇中心设置为所分配的所有数据点的平均值,如果簇的分配不再变化,结束;反之,执行步骤1
注:聚类算法与分类算法类似,但不存在真实的标签,标签本身没有先验意义。
注意
每个簇仅由其中心决定,这意味着每个簇都是凸型的,因此,只能找到相对简单的形状。
k均值假设所有簇在某种程度上有相同的直径,它总是将簇之间的边界刚好画在簇中心的中间位置
k均值假设所有方向对每个簇同等重要
特点
优点:
容易理解和实现
运行速度相对较快
扩展到大型数据集比较容易
缺点:
依赖于随机初始化
对簇形状的假设的约束性较强
要求制定所要寻找到簇的个数
2. 凝聚聚类
算法首先声明每个点是自己的簇,然后合并两个最相似的簇,直到满足某种停止准则为止。
连接准则:规定如何度量“最相似的簇”。
① ward型:两个簇合并后,使得所有簇中方差增加最小
② average型:平均距离最小的两个簇合并
③ complete型:簇中点之间最大距离最小的两个簇合并
注:凝聚算法不能对新数据点做出预测
凝聚聚类生成了所谓的层次聚类
3. DBSCAN (具有噪声的基于密度的空间聚类应用)
原理
识别特征空间的“拥挤”区域中的点,这些区域成为密集区域。簇形成数据的密集区域,并由相对较空的区域分隔开。在密集区域中的点成为核心样本,指定参数eps和min_samples。如果在一个点eps的距离内至少有min_samples个数据点,则为核心样本。
算法过程
① 任意选取一个点,检查是否是核心样本。
② 若不是,标记为噪声。反之,标记为核心样本,并分配一个新的簇标签。然后检查邻居,若未被分配,分配簇标签;如果是核心样本,依次访问邻居。
③ 选取另一个尚未被访问过的点,重复以上过程。
最后得到三种点:核心点、边界点、噪声。
特点
优点:
不需先验设置簇的个数
可以划分具有复杂形状的簇
可以找出不属于任何簇的点
缺点:
不允许对新的测试数据进行预测
聚类评估
1. 真实值评估
调整rand指数(ARI),归一化互信息(NMI)
二者都给出了定量的度量,最佳值为1,0表示不相关的聚类。
2. 没有真实值
轮廓系数 计算一个簇的紧致度,值越大越好,最高分数为1。虽然紧致的簇很好,但不允许复杂的形状。
聚类小结
k均值
可以用簇的平均值来表示簇。
可被看做是一种分解方法,。每个数据点都由其簇中心表示
DBSCAN
可以检测噪声点
可以自动判断簇的数量
允许簇有复杂的形状
有时会生成大小差别很大的簇,可能是优点可能是缺点
凝聚聚类
可以提供数据的可能划分的整个层次结构
可以通过树状图查看
