光纤号称100兆、200兆的宽带,为什么实际下载速度并不快
(文章来源:网络整理)
       很多网友问,自己明明装了100兆,甚至200兆的宽带,但是有时候看起高清视频来,还是会卡顿。
结果一次宽带网速,发现竟然只有10几MB,甚至只有几MB,这是咋回事,是被中国电信、中国移动或者中国联通给忽悠了么?别着急,首先,我们要搞清楚,兆和MB不是一个概念级,没法直接对比,如果要对比,需要转换一下。
宽带100兆表示的就是最高每秒传输100兆位二进制数。而计算机中用来存储数据的单位是字节!而一个字节等于8个二进制数字!所以换算的话需要除以8,比如100Mbps÷8=12.5MB/s!表示每秒传输12.5兆字节!所以200Mbps÷8=25MB/s!但是这个是理论最高的,实际收网络波动,线路等影响并没有这么高。因为线路传输是会被损耗的,尤其是还有路由器等情况的时候。
但是如果偏离理想值太远,那就需要找找原因。首先需要找运营商来实地测一下,看到你们家的速度是否达标,如果本身宽带到户就不达标,那是需要运营商去处理的事情,和你家是没啥关系的。等运营商处理好就行了。
如果运营商检测入户的宽带速度是达标的,这样的情况下,如果你家的网速还是离理想值偏差很大,那就要找找原因了。如果使用的是有线,那可能是网线和水晶头的问题,一般情况下网线不太容易出问题,换一个新的水晶头试试,如果换了水晶头网速得到了改善,那就对了。
如果换了水晶头还是不行,那很可能就是网线老化,或者你本身上网终端的问题了,要注意排除,针对性改善。如果使用的是无线上网,那主要要找路由器,以及障碍物的问题。甚至是因为路由器长期使用等导致的问题,路由器和光猫都是电子产品,长期工作可能会由于热稳定问题导致系统性能下降。所以,有些时候如果很长时间都没有重启无线路由器或者是光猫了,也可能重启试试。
总之别着急,自己搞不懂,就找运营商的专业人士过来帮你弄就好了。
       (责任编辑:fqj)
