激光打印机工作时的异味是如何产生的,对人体有危害吗
(文章来源:方平解数码)
       现在打印机已经走进了我们的日常生活中,平时我们很多的资料都需要通过打印机打印出来,可以说打印机的普及程度已经很高了。在我们工作中一般常接触的是激光打印机,因为激光打印机具有打印速度快的特点,可能细心的伙伴们可以都有发现,在激光打印机工作的过程中,总是能闻到一股刺鼻的异味。这种异味是什么呢?会不会对人体造成伤害?
激光打印机的工作原理简单的说就是利用静电。当计算机通过电缆向打印机发送数据时,打印机首先将接收到的数据暂存在缓存中,当接收到一段完整的数据后,再发送给打印机的处理器,处理器将这些数据组织成可以驱动打印引擎动作的类似数据表的信号组,对于激光打印机而言,这个信号组就是驱动激光头工作的一组脉冲信号。利用激光扫描,在硒鼓上形成电荷潜影,然后吸附墨粉,再将墨粉转印到打印纸上。
由于激光打印机在使用过程中,需要产生高压静电并通过静电来吸附碳粉,高压静电则会将周围空气中的氧分子(O2)电离,形成原子态氧(O),原子态氧与周围氧分子结合而形成臭氧(O3)。实际上,激光打印机在使用过程中的刺鼻异味,其实就是来源于产生的臭氧。
臭氧是一种氧化剂,是氧气的同素异形体,常温常压下为淡蓝色气体。臭氧本身并不是“污染物”,微量时有“清新”味,这也是为何我们会觉得雨后的空气更清新的原因。而少量臭氧甚至还具有消毒及灭菌的效用。但同时臭氧的密度是空气的1.66倍,因此容易在办公室的下层空间聚集。超标的臭氧则是个无形杀手,吸入过多的话可能会造成呼吸道损伤,引起抵抗力下降、易感冒、加重炎症等问题。臭氧还对呼吸道有刺激作用,引起支气管炎或哮喘,使得气道反应和气道炎症增加、哮喘加重等。长时间直接接触高浓度臭氧的人出现疲乏、咳嗽、胸闷胸痛、皮肤起皱、恶心头痛、脉搏加速、记忆力衰退、视力下降等症状。
另外激光打印机在工作的时候因为需要加热,碳粉在高温的作用下有部分会被挥发、冷凝成核,生成非常微小的颗粒物,其粒径有可能小于1微米,能够被呼吸进入肺部甚至进入血液系统从而对人体造成危害。同时细颗粒物的局部浓度非常高,但其排放总量并不高,只要离开打印机一定距离(大概3-5米,这个数值我不是很确定)后,其浓度下降非常快,基本对人体不造成危害。
所以在我们使用激光打印机的时候。有可能的话,将打印机和复印机远离个人座位,打印复印进行的时候,操作人尽可能保持距离,操作完成后尽可能通风排走颗粒物。同时在选择硒鼓或碳粉时尽量选择大品牌的,这样在质量上能得到更多的保证。
      (责任编辑:fqj)
