无线路由器如何选择,双频合一还是单频独立
(文章来源:方平解数码)
       我们现在的工作、生活、学习都离不开网络的存在,而我们在家庭中使用的网络更多的是依靠无线路由器发射出来的无线信号。路由器可以说是互联网的主要节点设备,它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互联的质量。而现在的无线路由器在频道上分为2.4G和5G,无线路由器为了满足用户无线端的带宽需求,也从最原始的2.4G单频无线路由器升级至了2.4G、5G双频无线路由器。
我们在使用无线路由器的过程中发现,现在主要有两种双频无线路由器,一类是将2.4G频段与5G频段信号融合在一起,通过智能识别的方式来与用户无线终端进行连接;一类是2.4G频段与5G频段同时发出信号,用户主动选择来进行连接。那么,这两种方式的双频无线路由器应该如何选择呢?
厂家之所以会研发双频合一的路由器,主要是从用户的角度来进行考虑,希望用户能够更加便捷地接入到网络,无需为了接入频段问题而烦恼。但是在我们的实际使用过程中发现双频合一并没有想象的那么智能,如我们在一些特定的位置玩游戏,可能会因为自动切换频道导致游戏掉线等。但是不排除双频合一是未来无线路由器发展的主流方向。
我们的路由器有2.4G和5G频段,那么我们需要怎么设置呢?很多用户喜欢将2.4G和5G频段设置成同样的名称、同样的密码,认为这样便能够实现无线信号的自动切换。其实不然,只有当无线WiFi信号完全中断的情况下,才会主动连接其他的频段,单台无线路由器的2.4G和5G频段并不支持自动漫游功能。正确的设置方式是分别设置,使用不同的命名方式来区分2.4G与5G频段,至于密码为了降低麻烦可以使用相同密码。这样才能够区分手机连接的是那个频段的WiFi信号,及时根据实际情况作出调整。我们在明白这些设置之后,还需要了解2.4G与5G信号的差异与区别。
2.4G信号频率低,在空气或者是障碍物中传播时衰减较小,传播的距离也更远;不过2.4G信号频宽较窄,家电、无线设备大多是在使用2.4G的频段,无线环境更为拥挤,干扰也更大;5G的信号频宽较宽,无线环境比较干净,干扰少,网速稳定,而且5G可以支持更高的无线速率;5G信号的频率较高,在空气中或者障碍物中传播时衰减比较大,覆盖距离也比一般的2.4G信号要小;5G信号频率高、波长短,而2.4G信号频率低、波长长,所以5G信号穿过障碍物时衰减更大,穿墙能力比2.4G信号弱。
双频WiFi路由器能同时提供2.4Ghz和5Ghz两个频段的无线信号,可以很好地利用两者的优点。 我们在使用时可以根据实际情况选择,在距离较远的时候可以选择2.4Ghz,在距离较近的情况下,可以选择连接5Ghz。并且不管最终的趋势是怎么样的,选择双频WiFi路由器肯定是没错的。
      (责任编辑:fqj)
