研究发现白色屋顶可反射太阳热量,能够显著降低建筑温度
(文章来源:孜然实验室)
       尼莱什·巴克希(Nilesh Bakshi)和梅布里特·佩德森·扎里(Maibritt Pedersen Zari)谈到了“白屋顶”概念在可持续建筑方面是否真的有效。
白色屋顶概念真的有效吗?通常,白色材料反射的光线要比深色材料反射的光线多,对于建筑物和基础设施也是如此。建筑物的外部和屋顶吸收了太阳的热量,但是如果它们是用浅色或白色材料制成的,则可以最大程度地减少太阳光的吸收。在一年中最热的季节,这可以使建筑物内部的保持凉爽。这对于存储和散发热量的建筑材料,如混凝土、石材和沥青尤为重要。
一个在新西兰奥克兰进行的研究测试了有红色和白色屋顶的几乎相同的建筑。研究发现,即使在温带气候的奥克兰,白色的屋顶也减少了在炎热季节的空调需求,而在较冷的季节却不降低舒适度。
这项研究还测试了几个大型的白屋顶建筑,包括在奥克兰国际机场、购物中心和商业建筑,但效果尚不清楚。这项研究表明,安装白屋顶有可能显著减少为建筑物降温所需的能量。反过来,这将减少温室气体排放,也有助于我们适应不断上升的温度。
很难量化对存量住房的影响,因为现有研究主要限于大型商业建筑。但是到目前为止进行的研究表明,白色的屋顶可能是一种可行的方法,可以将一年中最热的阶段建筑物所吸收的热量降至最低。白色的屋顶也可以帮助降低整个城市的温度。许多城市中心都包括由混凝土或其他材料制成的大型建筑物,这些建筑物在白天收集和储存太阳热。这种现象被称为“城市热岛”效应,市中心通常比周围的乡村温暖几度。
当城市变热时,它们会使用更多的能源进行制冷。这通常会导致更多的温室气体排放,部分是由于制冷消耗了能源,并进一步加剧了气候变化。
与非洲、亚洲或美洲大陆上的许多城市热岛不同,新西兰整个岛只有400公里宽,城市中心受益于靠近海洋的冷却作用。有许多国际研究表明,白色屋顶可以有效缓解人口稠密城市的城市热岛效应。但是,几乎没有证据表明使用白色屋顶可以显着减少能源消耗。
越来越多的研究表明,使建筑物和基础设施的表面更多地反射光可以显著降低极端温度,尤其是在夏季热浪期间,不仅在城市,在农村地区也同样有效。最近的一项研究表明,在多个地区,使用白色表面替换深色表面可以将热浪最高温度降低2℃。但是研究也发现了一些实际的局限性和潜在的副作用,包括在较干燥的气候下减少了蒸发和降雨的可能性。
总而言之,白色屋顶对于使房屋和城市保持凉爽可能是个好主意。随着全球温度持续升高,这可能会减少空调所需的能量。我们应该更多地考虑这种选择,特别是对于大城市中由保温材料制成的商业规模建筑物。
      (责任编辑:fqj)
