笔记本电脑键盘详细介绍
电脑与显示器
21人已加入
笔记本电脑键盘详细介绍
笔记本键盘与台式机键盘一样,主要起向电脑输入字符和操控电脑的作用。我们在选购笔记本电脑时,在看键盘方面,主要看其做工精不精细,用料上不上乘,另外一个就是弹性了,弹性的高低在一定程度上决定了用户使用的舒适度:键盘弹性越高,用户使用起来越顺手――只需轻轻一按下键盘帽,字符就随之输进了电脑里,而弹性不好的键盘则可能要求用户重复敲打才能完成输入工作,或按下去好一阵子后才能将字符输入到电脑里,另外,太紧和太松的键盘都会影响用户使用的心情和效率。
  由于笔记本键盘比台式机键盘来要薄很多,所以就需要键盘的设计人员彻底打破传统台式键盘的设计理念,用全新的思维设计出全新的架构。我们先来看下面这两幅图:
笔记本534.GIF';" hspace=3 src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2009-3/200931014827400.GIF" align=center vspace=1 border=1>笔记本
  从上图可以看出,左边是普通的键盘的“工”架构,右边是我们目前笔记本电脑上广泛采用的“X”架构。笔记本键盘由于体积小,其底部的橡胶变形空间非常有限,为保证在这么小的空间内键体上下滑动游刃有余,普遍采用了剪力式支撑架结构,相互交叉的支撑架。上面的示意图我只是为了让你更好的了解它们架构之间的区别,与实际的产品并不成比例。事实上笔记本键盘的键程一般都很小,键帽的厚度也很小。
  采用X架构制造出来的键盘具有敲打起来更安静,而且可以节省不少的空间,做得更薄,以符合笔记本电脑的特性。此外,由于X架构采用的是剪刀脚的运作原理,运用两组平行四连杆机构,以强迫运动的方式作运动,所以键帽不会轻易摇晃,而且不论我们接触键面的哪个部分,受力都是非常的均匀,这样就能享受到顺畅而且一致的手感。
  我们知道,笔记本电脑的键盘一般都是与整台机器合为一体的,用户一般无需单独购买笔记本电脑键盘,不过,有些笔记本电脑用户的情况可能会比较特殊,比如,他们在家里或办公室里并没有台式机,或者是他们在绝大多数的时间里使用的都是笔记本电脑,为了方便调用数据,即使是回到家中或在办公室里,依然会使用笔记本电脑来工作,这时,为了提高工作效率,他们就可能会选择使用独立的笔记本键盘来工作了,因为笔记本电脑自带的键盘非常狭小,不是很好用,为此,市面上出现了一些主要用于笔记本电脑的键盘。它们与台式机键盘不同的是比较小巧,由于做工通常比较精良,用料也较为上乘,所以有些笔记本键盘的价格会比较贵些。
IBM键盘良好的手感得到用户的公认
  我们上面说过,普通的笔记本电脑键盘一般都与整台笔记本电脑融为一体,不能单独装拆,这就给用户在操作时带来诸多害处:键盘与屏幕距离过近,容易造成或加重近视,而且,用户要进行长时间操作时,由于受此限制,不能像操作台式机那样将身体往后靠,自由性会大打折扣,为此,东芝推出了一款可将笔记本键盘拆下来,脱离笔记本后则运用无线协议与笔记本电脑连接的笔记本电脑。这样,用户就可以像操作台式机那样自由和舒适了,同时也有预防近视的作用,另外,由于它采用了无线连接方式,用户在不用时可将其键盘装进机体里,在要用时才拆下来,因此而不防碍其便携性的意义,只是无线键盘的造价会高很多罢了。这款笔记本电脑型号为DynaBook P5/S24PME,它采用移动版本Pentium4 2.4GHz处理器、845MP主板、256MB DDR内存设计,显卡方面采用nVIDIA GeForce4 MX440 Go设计(32MB DDR显存),40GB ATA100硬盘,Combo驱动器设计(16速CDRW+8速DVD-ROM)。值得一提的是这款采用了16寸液晶显示屏设计,最高分辨率可以上到1280x1024,重量为4.4公斤。
  台式机一般都在室内使用,在晚上时大可以使用室内交流电照明设备来作为照明工具,笔记本电脑与台式机不一样的是它通常需要经常在不同的地方使用,也有可能在某些灯光不足的场所使用,这时它的照明就成了问题,如果没有照明工具来照明的话,键盘操作就会显得非常困难。有道是哪里有困难商人就会在哪里出现。这不,笔记本USB照明灯就是为解决用户的这一困难而诞生的。它采用USB接口,通过数据线与其灯泡连接,并用USB所供的电流来给灯泡供电,从而发出光线,提供光源。这种灯由于主要为笔记本键盘提供光源,所以又叫笔记本键盘灯。不过,你别看它的样子很小巧,制造似乎也不复杂,但物以稀为贵,售价挺贵的,笔者以前在灿坤看过,好像要近100元。
小巧的笔记本键盘灯
在选购笔记本电脑时,要注意的键盘方面主要有以下二点:
  1、体会按键手感
  选购键盘时,应该亲自去体会键盘按键的手感。这关系到自己使用键盘打字时的具体感受。手感良好的键盘能让人在使用过程中感觉非常舒适,从而大大减轻工作疲劳。检测按键手感时,应当以适当力量敲击按键,感受其响应时间、按键弹性和声音大小。因为每个人的喜好各有不同,因此选择适合自己手感的键盘相当重要。
  2、键盘制造工艺
键盘的制造工艺和用料优劣,直接关系到其使用寿命。我们在选购的时候,应该查看键帽的表面是否整齐、光滑,并仔细观察上面的字迹是否清晰耐磨。一般来说,好的笔记本键盘在给键帽印上标记时,都采用了激光蚀刻技术,这样的按键即使连续使用几年,也很难出现掉色等现象。而一些劣质的键盘多采用油墨印刷,使用一段时间后键盘上的字迹就很容易出现磨损和掉色。
