LED户外屏购买时需要注意什么
LEDs
397人已加入
相对于室内应用的LED显示屏,户外LED广告机要有更高的分辨率指标——以满足各种远距离或高环境光状态下的显现效果。传统的液晶显现器分辨率只能达到1024×768,而据实际测试数据显现,室外应用对显现设备的分辨率需求至少要达到1920×1200,才能在太阳光的影响下正常显现,对于LED广告机,“分辨率”不会成为其应用普及的太大难题。
但是,户外的环境多变,为了能让户外LED屏广告机适应杂乱环境,除了“分辨率”外,LED显示屏的防水、防尘、防盗、防雷、防暴、防反射、防电磁搅扰等等都是数字告示系统从室内走向室外要思考并解决的问题。
户外LED屏广告机除了高分辨率还需要什么?
户外LED屏广告机要防水防尘:要想全户外使用,防水防尘就是最先要面临的,显现设备机壳的防护等级就必须达到防水,一般防水等级达到IPX5,可在大雨中正常运行;灰尘是下降商品效率并加速商品老化的重要因素,户外显现设备要有专门设计的防尘结构和防尘过滤商品,防尘等级达到IP65。
户外LED屏广告机要智能恒温:户外广告机在运行时会有来自太阳辐射、空气对流、内部电子元件发热等三个首要方面的热量,根据地域温差及设备放置方位不同液晶广告机要具备确定温控方案。有的是空调型散热、有的采取强迫风冷型散热。但无论何种散热方案,商品一般满足温度:-30℃——55℃,湿度:10%——90%运行要求。
户外LED屏广告机要防暴防盗:户外显现设备一般应用于户外的公共场所,公共安全与设备本身的安全都是户外显现要思考的问题上,一般户外显现设备会采用特种钢化夹胶玻璃,即使玻璃破损,也只能产生类似蜘蛛网状的细碎裂纹,其碎片牢固的粘附在中间层上,可以避免因玻璃掉落造成人身损伤或财产损失。另外,面临防盗的问题,应避免螺钉暴露在外,并结合防盗功能的锁具和坚固的结构支撑,解决防盗问题。
户外LED屏广告机要防雷:为完成全天候户外播放性能,户外显现设备还要有可靠的防雷电控设计,在雷雨天为设备供给安全保证。
户外LED屏广告机要防反射:户外环境下显现界面清晰可见,防反射也是一项要思考到的重要方面,有必要采用经特殊镀膜处理的玻璃,以提高画面的可视视点和分辨率,减少屏幕反光。
防电磁搅扰:户外环境的不可控性,让户外显现设备的防电磁搅扰功能变得十分重要,咱们不能去改造户外环境,但咱们可以对设备的内部电气件采用屏蔽办法,即有效阻止内部器件、线缆对信号的搅扰,又可阻止外来电磁对LED商品的搅扰。
责任编辑:Ct
