控制室LED处理器如何选择
LEDs
397人已加入
小间距越来越火爆,但是小间距LED显示屏要想达到理想的显示效果,离不开视频处理器的辅助作用。不同于室外LED大屏幕,小间距LED在图像显示方面受到的制约很多。
*、环境亮度的不同,室内环境亮度低,所以要求LED屏幕的亮度不能像室外那么高。这就要求视频处理器要有更优异的画质提升能力,特别需要更先进的图像 缩放处理算法,以此保证高清晰视频图像经缩放处理后能* 大 程度的保持图像的细节清晰度和灰度层次。其次要有丰富的图像调节选项和调节效果,特别是图像亮 度、对比度的调节和低灰的处理,由此保证屏幕室内光线环境下输出柔和、清晰和层次分明的画面。
第二、室内显示受场地面积限制,要求在限定的显示面积内显示尽可能高清晰的视频和图像。这要求视频处理器要有更高分辨率的图像输出能力、更高分辨率和更多路数的视频图像输入能力。
第三、室内大屏幕的传统应用为监控、指挥和控制场合的大屏幕显示,这些应用要求大屏幕清晰度高,输入信号多,更多路数的实时视频窗口画面以及对这些画面灵活快捷的操控和管理。
LED 视频处理器是LED全彩显示屏诞生、成长以及成熟的全程见证者和关键性设备,LED 视频处理器的优劣直接影响了LED显示屏的显示效果。那么从用户来说,要如何选择一款适合的处理器呢?
以控制室应用为例,控制室是对拼接墙处理器要求*严苛的环境之一,在很多情况下,信号的实时性、完整性都会影响到决策判断的准确性。因此,用户在选择过程中除了考虑产品的稳定性外,还需要对多路输入信号源的实时处理能力、是否易于使用、具体应用环境等因素进行全面考察。
在进行处理器选择时,首先需要考虑因素是要能对系统内的信号源进行*再现,这是每个用于决策的视频系统的基本要求,因为图像解析度转换失真可能会导致内容被曲解。其次,不稳定的视频性能表现,如掉帧或定格,都会分散用户的注意力,并阻碍正确的内容分析;再次,控制室通常会使用多种信号源类型,选择正确的处理器必须可以兼容这些信号源;*后,还要考虑配置的灵活性,由于每个项目中的输入数量、输入类型和拼接墙的屏幕排列都有所不同,拼接墙处理器需要能灵活配置来满足这些特定应用场合的需求。
另外,在一个优秀的控制室解决方案设计中,还需要考虑具体的应用环境和如何使用的问题。如,公用事业管理中心的需求与军事机构的需求就不一样。了解需要显示的信息类型以及如何将这些信息呈现出来,是选择一款拼接墙处理器的首要步骤。
控制室通常都会涉及并使用多种信号源类型,兼容控制室特定的信号类型以及大量显示信号源窗口的能力可确保控制室工作人员能看到重要的信息,而这些信息能帮助他们更高效地工作。另外,由于许多机构选择显示HDMI卫星广播信号或蓝光内容,所以HDCP标准的符合性越来越成为一种需求。
一个优秀的解决方案,既要考虑实现的需求,又要考虑到未来可能产生的新需求,如信号的接入、处理、调度、显示过程涉及到的操作方便性、显示效果、观看舒适度,系统维护、扩展等都是在选择拼接墙处理器时要考虑进来的。
责任编辑:Ct
