LED租赁显示屏产品应该怎样来选择
LEDs
397人已加入
LED显示屏租赁的时候如何选择高端产品,高端的LED租赁显示屏要具备以下7个技术特点:EMC优化设计、自动校正、箱体状态监控、双卡、均流N+1电源双备份、静音运行、智能亮度调节、低反光性。
一、EMC优化设计
在应用中,LED租赁显示屏需要和多种电子设备同时运行,为了避免彼此产生电磁干扰,需要对租赁屏进行EMC优化设计。例如:PCB采用无尖刺布线设计、低干扰走线方式、多层覆铜屏蔽、高低频分离式、敏感信号多重处理等技术;更优化的电路设计,如多重滤波、纯净电源技术等;多重屏蔽EMC箱体结构设计等等,通过以上设计解决电磁干扰。
二、自动校正
何谓“自动校正”?就是将校正数据储存在模组上,更换模组、接收卡、发送卡无需做任何调试,无需重新发送数据,上电即可使用!
传统的“逐点校正”等校正技术,更换模组、接收卡需要专业人员操作重新发送校正数据;需要给每个模组编号,建立文件夹存储相应模组的校正系数,存储于U盘或移动硬盘中,用户需要单独保存模组校正系数,且记录好模组编号,使之一一对应;更换接收卡或模组后需要重新导入校正系数,如更换模组后未导入系数会出现色块补丁;如用户一旦遗失校正系数,则无法启用校正。
具有“自动校正”技术的租赁屏,用户更换模组或接收卡后无需做任何调试,换了就好;整屏均为校正后的效果,无色差、色块、花屏等问题,只需通电就整屏显示正常。
三、箱体状态监控
高端租赁屏配置的接收卡可对箱体温度、湿度、电源、风扇信号线线通信状态检测和监控,让现场工作人员实时掌控箱体运行状态。
四、双卡、均流N+1电源双备份
由于LED显示屏由大批箱体,大量的电子设备构成,而电子设备不可避免的故障率一直困扰着LED显示屏使用者。因此,当LED屏上部分电子器件在出现故障的时候,显示屏仍然能正常工作就显得尤为重要。
双卡、双电源备份功能备份是针对高要求环境下确保LED显示屏可靠性和稳定性的解决方案。
双接收备份方式,一个箱体使用两张接收卡。两张接收卡同时工作,互相热备份状态,在任何一路信号发生故障时自动无缝切换,确保显示屏工作万无一失。
在均流电源并联使用中,可采用N+m备份的方法,来输出较大的功率。并联系统中,每个均流电源可按功率份额均摊较少功率,当单台电源遇到故障损坏时,其它均流电源可继续提供电源给系统工作,提高系统的可靠性。
五、静音运行
在一些租赁屏应用的高端场合,如博物馆、音乐会、新闻发布会等对LED显示屏的噪音提出了要求,需要采用低噪音风扇或无风扇以及低噪音电源,有时候为达到这种效果,会对电源部分提出更高的要求。
六、智能亮度调节
在演出中,舞台上并只有LED租赁屏一个光源,其显示效果必然会受到投影、射灯、摇头灯等舞台灯光的影响。所以高端租赁屏有必要安装自动适应感光调节设备,不会因环境光而影响显示画面。
七、低反光性
由于投影、射灯、摇头灯等其他光源的存在,租赁屏也要考虑发光的问题。LED显示屏封装器件采用全黑体封装设计,由黑色PPA材料和环氧树脂的综合效果,使灯珠正面整体偏黑,从而更好地提高显示屏的对比度;器件胶体表面采用雾面的设计,避免了由胶水镜面效果而产生的光反射,从而有效降低反光干扰,使屏体画面显示更加柔和鲜艳。
责任编辑:ct
