智能清洁机器人能否有效清除空间中的花粉和真菌
机器人
554人已加入
(文章来源:贸易经济网)
通过使用AI清洁机器人“ Whiz”,发现空气传播细菌的数量可以减少到大约1/5。
Softbank Robotics和Kumagai Gumi联合进行了现场调查,以评估AI清洁机器人“ Whiz”的清洁能力。
结果,当使用“ Whiz”进行地板清洁时,证实了与手动清洁相比“可以将空气中细菌的数量减少到大约五分之一”。另外,在“地板的清洁条件”和“空气中的清洁度(悬浮细菌的量)”之间发现相关性,并且证实了保持地板清洁还具有增加整个室内空间的清洁度的作用。完成因此,已经发现有效清除“ Wiz”无法通过人类清洁去除的“隐藏灰尘”不仅有助于保持地板清洁,而且还有助于保持室内空间清洁。有人说。
在调查中,通过ATP(污染物)擦拭测试对两座办公楼的地板清洁度进行了测试,并使用微生物传感器BM-300C测量了室内漂浮细菌的数量。对清洁时的清洁条件进行了比较研究。
调查结果表明,在两栋办公楼中,地板的清洁状况与漂浮细菌的数量之间存在相关性。使用“ Whiz”可将生物污染程度(ATP测量值:RLU)降低约2,000至4,000。发现通过继续使用“ Whiz”,可以保持清洁的地板表面,而不会回到使用前的测量值。
此外,人手清洁时的室内漂浮细菌数量(n /立方米)为20,000至30,000,这是一个相对清洁的室内空间,但是用“ Whiz”清洁2-3天后,房间中漂浮的细菌数量减少到4,000到6,000(约五分之一),并且变成了非常干净的室内空间,远低于10,000。
      (责任编辑:fqj)
