电瓶修复—电瓶“坏掉”的原因及解决办法
抑制电池落后的方法即便电池经过严格的组配,但是众多的原因还会导致串联电池组的电池差异。诱发电池落后的部分原因是:
电瓶修复
——电池自放电的差异;
——排气压力的差异;
——生意硫酸比重的差异;
——失水的差异;
——制造工艺的差别;
电池维修
电池在发生容量差异以后还会扩大,导致加速容量下降。解决电池落后的最好的方法是每组电池单独充电,这里需要注意的魅族充电恒压值的差异。
铅酸电瓶修复
并联充电是消除这种差异的好方法,但是,并联充电给每只电池的充电电流会产生差异,所以充满电的时间会有差异。作为维修是比较好地,作为正常充电,还需要在电流分配上采取适当的措施。
蓄电池维修技术
当然,也可以采用小电流恒流充电,例如采用0.03C~0.05C电流充电,在这样小电流长时间的充电过程中,达到高电压的电池充入电量不多,副反应到是比较强烈,充电电压低的会逐步提升,这样电池容量逐步接近与平衡。lw
