可穿戴设备
苹果获得了美国专利号10617,358的新专利,名称为“作为健康伴侣的便携式电子设备”,这个专利显示,未来的苹果手表能够检测水量,因此,未来的苹果手表会发现你在淋浴和从船上落水的区别。接下来,它还可以检查你的日程表,看看你今天是否要去潜水,以及其他相关信息。然后,它可以分析它检测到的水,以确定你是否安全。
该专利所关注的是,哪些东西可以作为触发器。例如,如果手表确定佩戴者接触过 “重要的水体”,它可以触发 “一个传感元件”。用来检测水的特性。例如,手表可以分辨出淡水和盐水的区别,然后根据答案,它可能会部署进一步的测试。例如,如果水的类型被确定为盐水,则可以使用地理定位传感器来确定用户的地理定位,该传感器可以用来识别与水样相关的水体。因此,一旦检测到水体,Apple Watch应用可以做出用户有问题的判断。识别后,它可以将佩戴者在海中的位置通知紧急服务人员。
专利也显示,另一种传感器可以设计成检测生物物质,比如危险的病原体,如果检测到这些生物物质,可以触发警告,让用户避免进入水体,如果已经进入水体,则可以发出警告敦促用户离开水体。
该专利花了一些心思,详细说明了如何区分手表顶部的水,比如雨水,如何区分手表下面的水,特别是汗水。该专利的描述和附图都是指向一种类似手表的可穿戴设备。
责任编辑:wv
