碳罐电磁阀的电压低怎么解决_碳罐电磁阀的电阻是多少
汽车电子
42人已加入
  碳罐电磁阀的电压低怎么解决
  1,碳罐百是个环保件,与发动机性能关系不大;碳罐的工作能力不达标,会影响汽车的蒸发排放性能,车主可以不关心。
  2,个别情况下,碳罐通大气口被灰尘度泥巴堵住,有造成油箱吸瘪,或者发动机熄火的可能。所以,对回于你来说,就确认下接口都连接牢了,没有松脱,同时碳罐通大气口没有堵住就好了。
  碳罐电磁阀可以拔答掉检查是否漏气,正常的是不漏气的。
  碳罐电磁阀的电阻是多少
  对于碳罐电磁阀的状况,可以通过测量碳罐电磁阀的电阻来判断,阻值标准在32Ω左右,如果数值不符标准,则表明电磁阀出现故障或损坏,需要更换,具体情况建议与实车为准。
  碳罐电磁阀坏了症状
  1、车辆行驶异响
  故障现象:在发动机非怠速运装情况下,也就是发动机以800转/分以上转速运行时,我们有的时候可以听见“哒哒”的响声。
  遇到这种情况,我们要做的第一件事情就是找到碳罐电磁阀的位置,靠耳听判断“哒哒”响声是不是它发出来的,如果是它发出来的那就不要管它,因为碳罐电磁阀门在工作的时候会产生断续的开关动作,从而发出这样的“哒哒”声,这属于正常现象。
  2、踩油门唑车,且车内汽油味
  故障现象:踩油门加速时唑车,而且车内汽油味比较大。
  此时需要格外注意碳罐系统的管路是否破裂,如果管路破裂,汽油蒸汽会沿着破损裂口直接排入大气中,造成车内汽油味大的现象。
  如果这时管路漏油,将造成进入发动机进气道的是空气而不是燃油蒸汽,势必造成发动机的混合气体过稀,从而导致不定时的唑车现象。
  3、发动机怠速忽高忽低,而且加速无力
  故障现象:发动机启动后,怠速转速有规律的忽高忽低,而且汽车加速无力,这个时候要注意是否由于碳罐的空气入口及过滤网堵塞引起的问题。
  因为外界空气不易进入碳罐,罐罐内缺少新鲜空气,怠速时,在进气真空吸力作用下,吸附在活性炭罐内的汽油蒸汽被吸入进气歧管,使得氧传感器检测到混合气体过浓,于是发动机控制单元减少喷油量,此时混合气体的浓度会随之较小,导致怠速过低;随后,由于喷油量的减小,氧传感器在下一个循环又检测混合气体过稀,于是发动机控制单元又增加喷油量,导致怠速过高,周而复始,便出现了怠速有规律的忽高忽低现象,所以出现这个故障现象时,我们要及时检查碳罐的进气口是否畅通。
  4、发动机熄火或不易点燃
  故障现象:发动机点火困难,或者好不容易点燃又马上熄灭。此事要注意检查可能导致问题出现的碳罐电磁阀。
  如果电磁阀一直处于关闭状态,那么罐内的汽油蒸汽会越聚越多,最终充满整个碳罐,其余的汽油蒸汽只能逸入大气了,污染了环境不说还浪费了燃油。
  反之,如果电磁阀一直处于打开状态,发动机的进气道的混合气一直处于不断加浓的状态,同时发动机控制单元由于此时还没有控制碳罐电磁阀工作,也就不会发出降低喷油量的指令,这样循环下去,便会造成热车时,混合气过浓引起发动机熄火,以及热车熄火以后不易启动的现象。
  5、油箱加油不宜过快或过满
  我们要注意的第二点就是每次加油的时候不要过快和过满,在油箱快满的时候要加的慢一些。燃油添加过满容易造成活性碳罐系统中的管路进入汽油,这些液态燃料不仅会对碳罐本身造成危害,也会随着管路流入进气道,引起火花塞被“淹死”,造成汽车加油就熄火,甚至无法启动的严重后果。而加油过快,如果膨胀的蒸汽加之汽油顶出来的气体来不及释放,就会产生呛油,同样也会导致熄火。
  小编推荐阅读:
  碳罐电磁阀是什么_碳罐电磁阀的工作原理
  碳罐电磁阀坏了症状_碳罐电磁阀怎么判断好坏_碳罐电磁阀检查方法
  碳罐电磁阀多久换一次_怎么判断碳罐是否堵塞
  碳罐电磁阀多少钱一个_碳罐电磁阀坏了能开吗_碳罐电磁阀坏了费油吗
  碳罐电磁阀怎么清洗_碳罐电磁阀怎么拆
  碳罐电磁阀哒哒哒响正常吗_碳罐电磁阀一直吸气是怎么回事
  换了碳罐电磁阀省油吗_碳罐坏了会影响动力吗
