碳罐电磁阀哒哒哒响正常吗_碳罐电磁阀一直吸气是怎么回事
汽车电子
42人已加入
  碳罐电磁阀哒哒哒响正常吗
  有朋友发现,在汽车使用过程中,碳罐电磁阀一直哒哒响,怎么回事?是不是坏了?要怎么办?不要慌!这是正常现象。
  碳罐电磁阀出现哒哒响是因为碳罐在油门打开时会产生断断续续的开关动作,从而会发出响声。可以用海绵(阻尼片)将碳罐电磁阀包住,能有效降低声响。如果碳罐电磁阀出现故障,会影响汽车的运行,所以平时应定期检查碳罐电磁阀状态。
  碳罐电磁阀检查方法:
  1、将汽车发动机预热至正常温度,使车辆发动机怠速运转。
  2、拔下蒸汽回收罐上面的真空软管,检查是否有吸力,如果真空管没有吸力,发动机在怠速运转中碳罐电磁阀会关闭。如果真空管内有吸力,此时碳罐电磁阀应处于打开状态。
  3、踩下加速踏板,当发动机转速达到2000r/min时,检查真空管有无吸力,若有吸力,说明系统工作正常;如果没有吸力,需要用万用表20V电压档检查电磁阀是否有电压,若电压显示正常,说明电磁阀出现故障,若电压显示异常,说明线路故障。
  碳罐电磁阀一直吸气是怎么回事
  电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:
  1、电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
  2、电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。
  3、电磁阀卡住:电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小,一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
  4、漏气:漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。
  小编推荐阅读:
  碳罐电磁阀是什么_碳罐电磁阀的工作原理
  碳罐电磁阀坏了症状_碳罐电磁阀怎么判断好坏_碳罐电磁阀检查方法
  碳罐电磁阀多久换一次_怎么判断碳罐是否堵塞
  碳罐电磁阀多少钱一个_碳罐电磁阀坏了能开吗_碳罐电磁阀坏了费油吗
  碳罐电磁阀怎么清洗_碳罐电磁阀怎么拆
  碳罐电磁阀的电压低怎么解决_碳罐电磁阀的电阻是多少
  换了碳罐电磁阀省油吗_碳罐坏了会影响动力吗
