LEDs
现如今,透明LED显示屏被广泛应用于各大领域,用以播放商业广告及进行租赁活动等。而为了保障广告的顺利运营及演出等活动的顺利开展,我们需要透明LED电子屏保持一个稳定的工作运行,那么具体应该如何做呢?
下面我们从三个方面来介绍关于透明LED电子屏工作稳定性的解决方案,下面一起来看看:
一、材料选型
决定透明LED显示屏工作稳定性的关键材料有LED灯、驱动IC、电源、电源信号连接器及优秀的结构设计。我们对材料选型的要求为:国际知名品牌,以高于行业标准要求进行相关测试、以及各种保护功能的要求。比如开关电源选型要求:有过热保护,交流输入要支持宽电压、抗浪涌。直流输出要有过压、过流保护。结构设计在保证箱体美观时尚的同时,还要保证良好的散热方式和快速的拼接方式。
二、系统控制方案
系统控制的每个环节都具有热备份功能,包括视频发送、接收设备,信号传输电缆等,它能保证在系统的某个环节出现意外状况时,系统能够自动诊断并以极快的速度切换到备用设备工作,整个切换过程不会对现场的显示效果产生影响。比如:为满足舞台场景的需求,显示屏需要在直播现场进行移动拼接造型。如果由于工作人员疏忽或其它原因,大屏中间的某个显示屏信号输入线发生了松脱,在常规控制方案中,从发生松脱的箱体开始,到信号级联的终点,所有显示屏都将没有信号。如果在控制系统中加入了热备份方案,在信号线松脱的瞬间,热备份功能启动,显示屏依然可以正常工作,不会给直播现场带来任何影响。
三、LED透明屏工作状态监控
电脑实时监控,包括温度、湿度、电压、烟雾、散热风扇的工作状态等等。可以对发生的各种状况进行自动调节处理,对异常提供位置和报警。比如:当某个箱体因为环境或其它因素导致箱体内部温度比较高,那么在没有及时处理的情况下,这个箱体内部的电源随时会发生过温保护。如果在这个情况下进行显示屏工作状态监控,系统会通过智能调节透明LED玻璃屏的工作状态来降低其内部温度。当智能调节不能把温度降低到设定目标时,系统会通过工作人员设定方式报警,并提供异常箱体位置,通知工作人员及时处理。保证显示屏的正常工作状态。
责任编辑:Ct
