LED显示屏的供电系统是怎么样的
LEDs
397人已加入
PLC控制供电系统
对于用电量超过10KW的显示屏,应配备配电柜。根据需要可以选用具有远程控制功能或带有PLC控制功能的配电柜,具有PLC控制功能的配电柜更加智能化,可用LCD控制器远程操作LED显示屏及屏内空调、风机等设备的开关,对屏内的环境温度、火情、屏外的环境亮度进行实时监控,并有相应相应的报警信息。建议在室外屏项目中,一般由于环境较差,尽量使用带PLC控制的配电柜;在室内屏项目中,环境较好,而且空间有限,可以不加PLC控制。
远程通讯
当通讯距离在1.2公里以内时,可以在通讯线路中安装一对RS422/RS232的通讯模块;如果通讯距离达几公里甚至几十公里,此时应采用光纤通讯,PLC和计算机两端的通讯模块也应换成光纤RS232转换器。
电源监视
为减小大功率显示屏启动时对电网的冲击,显示屏电源分几步延时上电,PLC控制界面上的故障报 警状态框里有各路电源的上电状态报警指示灯。
温度监控
LCD控制器监控界面可对显示屏内进行实时温度显示。自动状态下,当屏体内温度超过65度,监控画面将提示温度过高,同时LCD控制器发出报警声,系统将自动断电,以防发生火灾。
消防监控
屏内还装有若干烟雾探测器,当屏内有火情发生时,LCD控制器监控界面上也将有相应的提示信息,同时系统将自动断电。
责任编辑:Ct
