LED防爆路灯的性能_LED防爆路灯的优缺点
LED照明
79人已加入
  LED防爆路灯隔爆型最高防爆等级,可在各种易燃易爆场所安全使用。用于危险生产的重型企业,修建的工程路灯,防爆路灯专为石化、化工、石油等场地设计。
  适用范围广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用;广泛适用于防护要求较高、潮湿的场所。
  LED防爆路灯的性能
  1、外壳采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑。
  2、钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件。防护网罩采用镀锌后表面喷塑,双重防腐。
  3、灯具采用隔爆型结构设计,材质为高强度压铸铝,灯具表面经喷塑处理,透明罩采用高强度钢化玻璃,耐腐蚀,美观大方,坚固耐用。
  4、灯具为一体式设计,便于安装和维修,镇流器腔独立设计,有效避免光源腔的热量传导到镇流器。
  5、反光板采用进口桔纹漫反射板,反射效率高,并且光线均匀。
  6、配光形式灵活,可制成各种泛光或投光照明。
  7、选用LED作光源,光效高、寿命长,平均使用寿命在5万小时以上。
  LED防爆路灯的优点
  1、高节能:LED灯3W可间接替代平常荧光灯12W,白炽灯30W。
  2、寿命长:LED光源有人称它为龟龄灯,意为永不扑灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部门,不存在灯丝发光易烧、热岩石、光衰等弊端,使用寿命可达3万到5万小时以上,比古代光源寿命长10倍以上。
  3、多幻化:LED光源可使用红、绿、蓝三、基色道理,在计算机技巧把持下。使三、哪类颜色具备256级灰度并随意同化,不妨产生256×256×256=16777216哪类颜色,变成不同光色的组合改变莫测,杀青奼紫嫣红的动态改变成效及百般图片。
  4、环保:不含汞和氙等无益元素,利于接收和,而且不会产生电磁扰乱(平常荧光灯中含有汞和铅等元素,节能灯中的电子镇流器会产生电磁扰乱),而且废弃物可接收,冷光源,不妨安然触摸,属于典型的有机照明光源。
  5、高新尖:以及古代光源枯燥的发光成效比拟,LED光源是低压微电子产物,顺利交融了计算机技巧、网络通信技巧、图片处理技巧、嵌入式把持技巧等,因而亦是数字信息化产物,是半导体光电器件“高新尖”技巧,具备在线编程,无尽进级,活络多变的特性。
  LED防爆路灯的缺点
  1、单个LED功率低。为了获得大功率,需要多个并联使用。
  2、显色指数低。在LED照射下显示的颜色没有白炽灯真实,这要从光谱分布上来分析,属于技术问题。
  3、光斑。由于白光LED本身制造I艺上缺陷加上与反射杯或透镜的配台误差,容易造成‘黄圈”问题。
  4、LED照射均匀度问题。如果不进行二次光学设计,LED的照射是比较集中,所以一定要进行二次光学设计,使其光强分布图呈蝙蝠形。
