应急照明LED防爆灯电路图
LED电路
116人已加入
  LED防爆灯的原理
  LED防爆灯的原理是根据欧洲尺度EN13463-1:2002《爆炸性环境用非电气设备第1部门:基本方法与要求》的防爆概念与防火类型,隔爆型是采取措施答应内部爆炸并阻止火焰传爆的一种防爆形式,是最常用的一种防爆类型。LED防爆灯的特征,发光体为大功率LED模组,在发光体与电池之间设有宽电压输入驱动电路,宽电压输入驱动电路包括恒流芯片,恒流芯片与电池组成电源模组,LED模组连接在恒流芯片上,电源模组与LED模组胶封在一起;灯罩与灯壳之间为超音波焊接,LED防爆灯合用于煤矿、石油、铁路、防汛等多种行业照明。
  LED防爆灯灯管的原理
  LED即发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接电能转化成光。LED的核心是一个半导体晶片,半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导位置,另一端是N型半导体,在这里面主要是电子,两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结,当电流通过导线作用于晶片时,电子就会被推向P区,在P区里电子根空穴复合,就会以光子的形式发出可见光。
  LED防爆灯一般都是做隔爆型,但LED也有增安型防爆灯,只要将LED输入电源盒做隔爆,LED电源输出的是DC35V电压,一般根本产生不了电火花,LED芯片温度只可能达到二百多度,一般不会引爆可燃气体,所以LED是增安型的防爆灯。另外,隔爆型加增安型,LED防爆灯比气体放电防爆灯更安全。
  应急照明LED防爆灯电路图
  led
  LED防爆灯注意事项
  1、关盖前应用湿布(不能过分湿)轻擦灯具回光和透明件,以提高灯具的光效,在隔爆结合面上应薄薄的涂上一层204-1置换型防锈油,关盖时应注意密封圈是否在原来的位置上起到密封的作用。
  2、开盖前后应顺便检查隔爆结合面是否完好,橡胶密封件是否变硬或变粘,导线绝缘层是否发绿和碳化,绝缘件和电器元件是否有变形和焦痕。如发现这些问题,应及时维修更换。
  3、光源损坏应及时关灯,通知更换,以免由于光源不能启动而使镇流器等电气元件长期处于异常状态。
  4、潮湿环境中使用的灯具灯腔内如有积水应及时清除,更换密封部件,确保外壳防护性能。
  5、打开灯罩时,应按警告牌要求,断电源后开盖。
  6、检查透明件有无受过异物冲击的痕迹,保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有,应停止使用,及时维修更换。
  7、定期消除防爆灯具外壳上的积尘和污垢,提高灯具光效和散热性能。清洁方式可根据灯具外壳防护能力,采用喷水(灯具上标志阴以上)或用湿布揩。喷水清洗时,应切断电源,严禁用干布擦洗灯具塑料外壳(透明件),防止产生静电。
  8、灯具密封的部分不应经常拆卸和打开。
