GC-2010 Pro气相色谱仪
GC-2010 Pro继承了高性能毛细柱气相色谱GC- 2010 Plus的基本性能。其良好的重现性确保其具备高可靠性。其高性能检测器使高精度、高灵敏度分析得以实现。同时,高速柱温箱冷却技术可大幅缩短分析时间,是一款能够满足各种分析需求、提高生产效率的气相色谱仪产品。
特点
提高分析效率的设计
1、柱温箱快速升温/冷却
GC-2010 Pro配备了“双喷射冷却系统”,从而将450℃降至50℃的时间缩短至3.4分钟,实现了更为有效的快速冷却。
2、支持高速分析
采用窄口径毛细管柱的快速分析可有效节约分析时间,改善样品的处理能力。GC-2010 Pro具有优异的流量和压力控制系统,常规配置即可满足快速分析要求,有效改善分析效率。
3、载气恒线速度控制模式快速确定分离条件
载气控制推荐采用与分离性能具有相关性的载气恒线速度控制方式,相较于以往通过设定柱入口压力和流量进行控制的方式,可以在短时间内得到最优化的分离条件。
先进的流路控制技术
先进流路技术是采用新型流路控制技术的毛细管分析系统。通过提高分析工作效率,高精度地将目标成分从复杂的原始样品中分离出来,实现高效率、高分离。
1、反吹技术
2、中心切割技术
3、检测器分流技术
4、检测器切换技术
性能优异的高灵敏度检测器
最多可以同时装载3个进样单元和4个检测器,可以为样品选择最合适的检测器和进样口,而且进行单元切换非常方便。根据分析目的,共有3种进样单元和5种检测器可供选择。
检测器 | 进样口 |
氢火焰离子化检测器FID | 分流/无分流进样口单元 SPL |
热导检测器TCD | 直接进样单元 WBI |
火焰光度检测器FPD | 冷柱头/程序升温进样口 OCI/PTV |
电子捕获检测器ECD | |
火焰热离子检测器FTD |
灵活的系统扩展性,适应各领域的要求
GC-2010 Pro配置灵活多样,现有装置购入后也可很方便的追加进样单元、检测器、自动进样器等各种选购件,支持例如顶空、吹扫捕集、热解析、热裂解、PFPD等。
充分发挥GC性能的工作站
LabSolutions LE工作站作为LabSolutions家族的重要成员,在原有工作站基础上进行了针对性功能优化。不改变原有操作性的前提下,将GC控制、分析、解析等功能进行了充分的强化配置。可同时控制包括GC-2010 Pro、GC-2014C、GC Smart(GC-2018)在内的最多两台主机,对AOC-20i/s、HS-10/20、AOC-5000/6000等进样设备也可以进行操控。
lw
