5G承载网一般分为城域接入层,城域汇聚层和城域核心层/省干线,来实现5G业务的前传、中传和回传。而光模块主要用于实现各层设备之间的互连,5G前传是城域接入层的一部分,由于其网络特性,对25G光模块需求量较大。
5G前传对承载网的带宽和时延均要求更高,目前优先使用25Gbps eCPRI接口,时延要求低于100µs。前传承载方案主要包括传统的光纤直驱方案、无源WDM方案、半有源WDM方案和有源WDM/OTN方案。下面给大家分享无源组网向半有源组网改造的5G前传无源WDM方案和半有源WDM方案。
一、无源WDM方案:
无源方案主要配置产品为无源波分和10G/25G彩光模块。
无源波分可供选择的类型有:无源粗波分(CWDM)和无源密集波分(DWDM)。无源粗波分常见通道有6/8/10/12/16,无源密集波分常见通道有6/8/10/12/16/32/40。粗波分不支持光放大,密波分支持光放大,可用于光纤损耗较大距离较长的线路段。
彩光模块:10G SFP+光模块和25G SFP28光模块,对应的有粗波CWDM光模块和密集波DWDM光模块,易天光通信ETU-LINK供应的彩光模块规格有10/20/40/80公里可供选择。无源方案两边的配置和数量是一样的,同等数量的无源波分+彩光模块。
二、半有源WDM方案:
半有源方案汇聚机房和基站两端的配置不完全一样。
汇聚机房(5G DU或4G BBU端)主要配置为:综合传输平台(1U/2U/4U)+波分板卡+彩光模块+OTU业务板+业务光模块+光保护板卡。基站(5G AAU或4G RRU端)主要配置为:无源波分+彩光模块。
综合传输平台:包含网管板卡,支持可视化网管,通过OTU业务板,可以直观的检测每一路业务的收发光情况,实现故障诊断精准定位、告警显示、告警统计、告警处理等功能,并可通过光保护板卡实现1+1链路保护,主备光纤功率实时监测、自动保护倒换等保护功能。双电源,支持交流电/直流电自由选择。
业务光模块:10G SFP+光模块和25G SFP28光模块,插于OTU业务板和5G AAU或4G RRU端设备,实现业务接入OTU。易天光通信(ETU-LINK)提供的彩光模块速率有10G和25G,主要用于OTU业务板,实现接入波分板卡。OTU业务板:主要用于业务接入,波长转换,并实现在线实时监测每一路光信号,方便维护运营。光保护板卡:主要实现1+1双链路保护功能。
演进:通过对比无源方案和半有源方案知道,两种方案在基站侧配置都是一样的产品:无源波分+彩光模块。主要区别在于汇聚机房一侧的配置。
所以综合以上产品,要从纯无源方案向半有源方案演进有两种实施方案:
第一:在无源方案的状态下,把汇聚机房侧的无源波分+光模块逐渐转移到基站侧,在汇聚机房侧设备更换为综合传输平台+波分板卡+彩光模块+OTU业务板+业务光模块+光保护板卡,即可实现从无源方案向半有源方案演进,而且不会造成前期纯无源方案所购买的相关产品浪费。
第二:在前期无源方案中,汇聚机房侧的无源波分做成与综合传输平台相匹配的板卡式的波分。后期需要从无源方案向半有源方案演进时,只需要在汇聚机房侧增加“综合传输平台+彩光模块+OTU业务板+业务光模块+光保护板卡”即可实现完全无浪费演进。
以上两种方案均基于纯无源方案为前期实施工程,后期向半有源方案演进。方案优势明显,施工简单,产品可重复利用,不造成浪费,降低设备成本和人工成本。而且半有源方案高度智能化,可实现远程网管,方便运维人员后期维护。
无源WDM方案建设成本低廉,可解决光纤资源紧张的问题,此方案由纯光路器件构成,较有源WDM方案故障率更低,但出现故障后难以定位。半有源WDM方案在解决光纤资源紧张问题的同时在有源侧提供适当的运维功能,仍无法避免彩光模块对基站提出的管理要求。
fqj
