波峰焊的氮气焊接作用及有什么优点
波峰焊是指将熔化的软钎焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波,亦可通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有元器件的印制板通过焊料波,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘间机械与电气连接的软钎焊。根据机器所使用不同几何形状的波,波峰焊系统可分许多种。
波峰焊的氮气焊接作用,可以减少锡渣节省成本并且可以使线路板的焊锡点更加光亮。,但是用户必须要承担氮气的费用以及输送系统的先期投资。通常需要折衷考虑上述两个方面的因素,因此必须确定减少维护以及由于焊点浸润更好因而缺陷率降低所节省下来的成本。
另外也可以采用低残余物工艺,此时会有些助焊剂残余物留在板子上,而根据产品或客户的要求这些残余物是可以接受的。像合约制造商这样的用户对于所焊接的产品设计不会有个总的控制,因此他们要寻求更宽的工艺范围,这可以通过采用有腐蚀性的助焊剂然后进行清洗的方法来达到。
氮气波峰焊的波峰焊接是说将熔化的软钎焊料,由动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波,在波峰焊内的氮气保护层内形成波峰焊接。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/719954.html
责任编辑:gt
