差速器坏了有什么症状_差速器常见故障及其原因
汽车电子
42人已加入
  差速器坏了有什么症状
  我们今天所讲的差速器,就是为了调整左右轮的转速差而装置的,实现左右车轮以不同转速滚动(合理的扭矩分配)。那么,到底差速器坏了有什么症状呢,想知道答案的话就继续往下看吧。
  当汽车差速器出现损坏的情况,轻则会导致车辆异常声响,并且在车辆起步或者加减速时可以感觉到明显的顿挫感,还有就是在转弯的时候,会感觉到有一股比较大的阻力。那如果差速器已经损坏比较严重的话,两个驱动半轴之间基本是以刚性连接,左右车轮的转速保持一致(不能转弯),甚至乎会导致汽车无法行驶。总的来说,如果汽车差速器坏了的话,肯定是需要进行维修的。
  值得一提的是,除了汽车差速器,差速器油也是非常重要的一个点。为了防止差速器油出现润滑不足,一般在6万公里或者4万公里做保养的时候就需要更换。当然,这个最好还是听从4S店的安排吧,毕竟不是所有车型的工况要求都是一样的,特别是对于四驱车、较硬派的SUV车型或高性能、提速快的车型来说,对差速器油的润滑效果肯定是更高的,否则很容易因为润滑程度不足,而导致差速器出现损坏的现象。
  差速器的作用
  ①将万向传动装置传来的发动机转矩通过主减速器、差速器、半轴等传到驱动轮,实现降低转速、增大转矩。
  ②通过主减速器锥齿轮副改变转矩的传递方向。
  ③通过差速器实现两侧车轮的差速作用,保证内、外侧车轮以不同转速转向。
  差速器常见故障及其原因
  驾驶员对差速锁操作不当,导致差速器损坏
  差速器的作用主要用于汽车转弯时,左右车轮以不同的转速行驶,实现左右车轮的自动差速功能,避免磨损轮胎和造成机械损坏。 当汽车单边车轮驶入光滑或泥泞路面而打滑,汽车无法驶出时,此时将差速锁挂合,左右半轴成为一根刚性连接轴,汽车自然会驶出故障路面。当汽车驶出故障路面时,应立即将差速锁摘除,否则会产生轮胎严重磨损和打坏差速器的故障。
  油位低、油质差导致润滑不良,造成差速器损坏
  汽车行驶中,驾驶员未及时观察油面孔,造成油位线过低,导致润滑不良。有时因油品价格问题,添加了市场上劣质油品,也会导致润滑不良,从而造成差速器损坏。
  小编推荐阅读:
  差速器的组成部件_差速器油多久换一次
  差速器的分类_差速器的功能
