工控机箱表面加工都采用了什么制作工艺
(文章来源:迈肯思)
为了保证工控机箱的使用寿命,通常采用两种工艺,即喷油和喷砂。
喷油是工业产品表面涂装加工的名称,注塑加工一般从事塑料喷油、丝印、转印加工;EVA、橡胶等鞋材换色、丝印。拥有喷涂线、丝印线、转印机等设备,可根据客户要求生产耐高温、耐摩擦、耐紫外线、耐酒精、耐汽油等产品,加工范围:电子产品:普通喷漆、PU涂料、橡胶涂料(手漆)、(如U盘、MP3、摄像头、网络周边产品等电子产品),喷塑成型加工遇到的难题如煤气线、焊缝接缝等。有喷涂橡胶漆(手漆)经验,手绘返工工艺经验"。
喷砂是由压缩空气提供动力,形成并告诉射流束以高速将材料喷射到工业机箱表面,使工件表面的外观或形状发生变化。由于磨料对机箱表面的冲击和切割作用,机箱表面可以获得一定程度的清洁度和不同的粗糙度,从而提高了工控机箱表面的力学性能,从而提高了机箱的抗疲劳性能。它增加了涂层与涂层之间的附着力,延长了涂层的耐久性,也有利于涂层的平整和装饰。
烘干:一般涂料在150℃180℃的环境中烘烤20min30分钟,塑料涂料在60℃80℃下烘烤20min30min,一些特殊涂料可在温室内烘干。
(责任编辑:fqj)
