太阳能电池组件冷却技术新方法
马来西亚多媒体大学研究人员发表的一篇新论文提供了一种评估光伏模块不同冷却系统有效性的新方法。所提出的技术依赖于在附加冷却的情况下测量模块的输出,并将其与标准测试条件下的额定功率进行比较。
马来西亚多媒体大学的研究人员概述了性能评估,并比较了使太阳能电池板保持凉爽运行的不同方法。光伏模块在较高温度下工作时效率较低,而且在许多情况下,它们还会导致电池不可逆转的降解。
他们的发现发表在《可持续能源技术与评估》和《科学指引》网站上的《利用温度相关的光伏功率比进行光伏组件冷却技术评估和比较的新方法》一文中。
研究人员指出,目前在评估冷却PV组件的不同方法方面存在研究空白,并且缺乏通用的测试标准。他们说:“这些差距之一是,没有一种方法能够使用,而无论PV参考功率的值如何,它都可以应用。”
该论文进一步解释说,由于不同的光伏技术在不同的光照和气候条件下表现更好,并且在不同的工作条件下使用了光伏冷却参数,因此通常无法对光伏效率进行实际比较。
这意味着,当相同的PV冷却类型用于标称额定功率不同的不同技术时,输出功率也将不同。例如,如果将相同的冷却解决方案应用于标称功率为350 W的不同PV型号,则每种PV冷却器的输出都会不同。
该研究指出:“使用现有措施需要更多的计算时间,因为它具有更多的影响参数来评估未知的PV性能,这需要针对给定的PV参考功率值重复计算PV性能。”
微锂电小组分析,提出的新方法可以确定用于测量冷却性能的相关参数,例如附加冷却的模块功率以及标准测试条件下的标称功率。对此,科学家表示:“为了比较使用新方法的PV冷却器的性能,需要了解PV冷却器的R值。不管用于计算PV输出的PV参考功率的值如何,R的值都相同。R的值越高,PV冷却器的性能越好。”
