怎样选择适当的测试方法对电缆故障进行诊断
电缆与双绞线
4人已加入
当着手对某一故障电缆进行故障测试时,首先要进行的工作是:了解故障电缆的有关情况以确定故障性质。掌握这一故障是接地、短路、断线,还是它们的混合;是单相、两相、还是三相故障;是高阻、低阻、还是泄漏性或闪络性故障。只有确定了故障性质,才可以选择适当的测试方法对电缆故障进行具体的诊断。
1、根据电气现场测试工程师的统计以及过往的案例显示,110KV高压电缆发生故障后,90%以上都是高阻故障,根据故障性质选择适当的测试方法测出故障点到测试端或末端的距离这项工作称为粗测距离。粗测距离是电缆故障测试过程中最重要的一步,这项工作的优劣决定着电缆故障测试整个过程的效率和准确性。因此,常常需要具有相当专业技术基础理论知识和丰富实践经验的人员来进行操作。测试效率高。由于高阻故障无需漫长的“烧穿”降阻过程;缩短了测试时间,使测试效率大为提高。
2、探测路径或鉴别电缆故障电缆经过粗测以后便得出一个故障距离,这个故障距离是由测试端(即首端或称始端)到故障点的距离。
3、测试电缆地面电缆故障点是电缆故障测试工作的zui后一步,也是致关重要的一步。在粗测出故障距离并确定了故障电缆路径或鉴别出故障电缆以后,为什么还需要精测定点呢?因为粗测出的故障距离有一定的误差故障距离的丈量也有误差。因此,在精测定点前只能判断出故障点所处的大概位置,要想准确地定出故障点所在的具体位置必须经过精测定点
        责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
