机床照明线路的接线方法
  机床照明线路致使的触电事端大都是由于方案欠妥、接线禁绝确以及修补不妥所构成的。
  机床照明线路选用36V供电电压,通常有图1所示的3种接法。这3种接法都纷歧样程度地存在着风险。
照明
  图1机床照明线路的几种接法
  在图1(a)中,由于变压器二次回路没有装设熔断器,一次回路熔断器的熔断电流较大,当二次回路短路时,或许不会使一次熔丝熔断,不能起到维护作用,致使焚毁变压器二次绕组。
  在图1(b)中,当变压器一、二次绕组间发作短路或漏电缺点时,二次绕组和灯头上便有高电压呈现。当人触及螺口灯头的显露金属有些时,电流便通过人体一大地电源变压器中性点构成回路而构成触电。
  在图1(c)中,尽管节约了一根电线,但线路两头接地灯线的一端通常接在灯架座的螺丝上(即机床上),很简略被铁屑堵截。当人不妥心碰触时,36V电压加在人体上,由于机床常用冷却液,运用环境湿润,仍有触电的风险。一同灯线接地处接触不良,简略致使电火花而点着汽油(操作工常用汽油清洗油污)。
  机床照明比照妥善的接法应当如图2所示。悉数电线穿在管内,接地址在机床配电箱内。该办法不只能结束一、二次回路短路维护,并且能避免一、二次绕组绝缘损坏时的触电事端。
照明
  图2机床照明较妥善的接法
  别的,在运用和修补时还应留神:
  (1)精确挑选变压器一、二次级回路的熔丝。
  (2)电线管内导线不该有接头。
  (3)勿用湿手接触灯头、灯泡。
