单调谐回路中频放大器
功率放大器电路图
372人已加入
图示电路为一单调谐回路中频放大器,晶体管3DG6C 的直流工作点是 V CE =8V, I E =2 mA;工作频率 f 0 =10.7 MHz;;调谐回路采用中频变压器L 1~3 =4μH, Q 0 =100,其抽头为 N 1~2 =5 圈, N 1~3 = 20圈, N 4~5 = 5圈。已知晶体管参数如下:
g ie =2860 μS; C ie =18 pF ;goe =200μS; C oe =7pF; y fe =45mS; ϕ fe =-54 o;y re =0.31 mS; ϕ re =-88.5 o
试计算放大器的:
1)单级电压增益 A v0 ;2)单级通频带2Δ f 0.7 ;3)四级的总电压增益(A V0 )4
4)四级的总通频带 (2 Δf 0.7)4      5)如四级的总通频带 保持和单级的通频带2Δf 0.7 相同, 则单级的通频带应加宽多少?四级的总电压增益下降多少?此时,单级放大器的负载回路应并联上一个多大的电阻?
放大器
放大器
放大器
