测量仪表
目前在电力系统中,地网接地电阻测试仪的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30A。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。
大地网接地电阻测试仪,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。
大型地网接地电阻测试仪
~适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型。DW-5A地网接地电阻测试仪采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流最大5A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。
测试操作步骤:
1)勘察现场找取样点,尽量选择土壤湿润、土层结实的地方为电流、电压取样桩点。
检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象(用万用表测量)。
将电流测试线和电压测试线按规定的长度(电流测试线与电压测试线的长度比为1:0.618,电流测试线的长度应是地网对角线的3—5倍)平行放出,线与线之间要连接牢靠并绝缘。
检查地桩上的铁锈是否清除干净,其埋进深度是否合适(》0.5米),同时检查测试线与地桩的连接是否导通,如未导通,请处理后重新连接。
放好接地网的连接线,注意处理好地网桩点的铁锈与污渍,确保接触为最状态。
将已放好的测试线检查一遍,将万用表一端接电流线或电压线,另一端接地网线如无阻值显示即为断路,确认完好再进行测试。
检查连线无误后,给仪器接上AC220V/50HZ电源,对仪器进行通电。
按测量键,开始测量(测试过程中,液晶屏显示“正在测试,请等待……”)。
仪器显示测试结束后,记录测试数据(本仪器可多次重复测量)。
关掉仪器电源后,拆除连线,测试过程结束。
责任编辑:wv
