光电多功能动平衡测量仪的技术参数
测量仪表
1527人已加入
动平衡测量仪是一款高精度、高性能的现场动平衡仪。关键技术在于采用先进的软件、硬件数字处理技术,实现了恒带宽的相关滤波。可以将频率差在0.2Hz以上,也就是在转速大于12转/分的振动信号区分开来。显示了一起优异的滤波特性和强大的抗干扰能力。
在相同的环境工况条件下,动平衡仪VT800相比VT700,动平衡测量中,振动与相角的测量值表现更加稳定、更加可靠、重复性、一致性更加好,进一步提高动平衡仪的测量精度,尤其改善了小信号状态下的现场动平衡运用效果。
技术参数
1。一般测量:
转速测量: 30~30,000 rpm
振动测量: 0.01~5000μm (峰峰值)
0.01~2000mm/s (有效值)
振动分析: FFT 频谱分析
显示方式: 64X240点阵图形液晶汉化菜单
键 盘: 八键
2。动平衡测量:
测量点数: 单测点或单面
双测点或双面
同频工作转速: 300~30,000 rpm
同频振幅量程: 0.01~5000μm (峰峰值)
振动烈度量程: 0.01~2000mm/s (有效值)
相位精度: 0-360°±1 °
不平衡量减少率: ≥90%
注: 1) 选用超低频磁电传感器或电涡流传感器测量振动信号时可使同频工作转速降至30
转/分。
2) 当设备工作转速大于10000转/分时,请另选购激光转速传感器。
      责任编辑:wv
