门电路组成的多谐振荡器电路
  如图2所示,两个非门组成的振荡器。
  多谐振荡器
  振荡原理:
  假设Q为低电平,则非门2的输入端为高电平,经过R对C充电,C的电压上升,直到非门1输入端的电压达到反转电压,此时非门1的输出变为低电平,Q变为高电平。
  此时,Q点、C、R、非门2的输入端,极性反转,相对于之前变为放电回路,然后转为反向充电,C的电压下降,直到非门1输入的电压达到反转电压,此时非门1的输出变为高电平,Q变为低电平。
  如此循环,形成振荡,在Q端输出方波。
  如果非门的反转电压为电源电压的1/2。
  则振荡周期:T≈2.2·R·C
  Rs用于稳定振荡频率,驱使为6~10倍的R。
  多谐振荡器
  如图3所示,三个非门组成的振荡器。
  原理和两个非门的差不多,但是相比起两个非门的振动器更容易起振,工作更稳定,还能获得更高的振荡频率。
  以上两种产生的都是方波输出,占空比D=1,要改变占空比,可以使用二极管将充放电回路分开。
  多谐振荡器
  如图4所示,三个非门组成的可变占空比振荡器。
  通过滑动电位器RP使占空比可调。
  充电回路(RP2+R)·C
  放电回路(RP1+R)·C
  另外,用施密特触发器组成的多谐振荡器比用一般门电路组成的,更简单,频率更宽,受到电源电源和温度的影响更小。
  多谐振荡器
  如图所示,施密特触发器组成的振荡器。
  由于施密特触发器的翻转电压(正向或反向)是不同的,所以只需要一个门就可以构成多谐振荡器。
  振荡原理:
  Q端通过R给C充放电,让施密特触发器的输入端电压在两个翻转电压直接来回变换,从而形成振荡。
  振荡周期:T≈1.4·R·C
