测量仪表
因为多种原因,可能会造成高低温试验箱内部发生故障且导致试验不能够顺利完成。就同高低温试验箱温度稳定不了的情况,首先就需要查找是否因为高低温试验箱制冷压缩机在运行过程中是否能够启动,如可行的话,这就说明了主电源方面都是稳定的,然而就从其他系统开始查找原因,电气方面没有问题的话,则就继续检查一下制冷系统。
应当检查其高低温试验箱的两组制冷压缩机组,在低温压缩机的排气与吸气压力值偏低的而且吸气压力呈现抽空状态折旧说明了主制冷机组的制冷剂量就明显不足了,再者就应当用手试一下高低温箱的主机组R23压缩机的排气与吸气管路,如排气管路温度不高、吸气管路不低的话则就严重说明了制冷剂的缺乏。其高低温试验箱内还有另外一个辅助机组,在降温速率较大的情况,两组机组同时工作在温度保持初级阶段的情况下,两组机组依然是同步运行的,等其温度稳定下来后,辅助机组则就停止工作了,剩下的都留置主机组来维持温度的降温情况。在温度的保持状态下,一旦辅助机组停止工作了主机组有无制冷作用,高低温试验箱内的空气温度就将会缓慢上升,在当其温度上升到一定程度时,控制系统就会启动其辅助机组降温,反复的工作则就会造成温度不稳定的情况。
出现高低温试验箱低温不稳定的情况,试验过程中的温度调控与设定处理都应当有相关的配合。不仅是试验过程中的操作还有定期的维护保养,对高低温试验箱内的每一个系统与零配件都需要进行查漏与维修。
责任编辑:wv
