雷达液位计的工作原理及故障分析
测量仪表
1527人已加入
一。雷达液位计安装情况及性能要求:
油库用于液位检测的雷达液位计;全称智能型导波式雷达液位计,是江苏虹润仪表有限公司产品,全部安装在8000m3和部分4000m3油罐顶部,型号HR-ZLD系列,为两线制仪表,zui大测量误差±3mm;分辨率为测量距离的±0.03℅;响应时间为1秒;环境温度要求为-40~+80℃;测量输出为标准的4~20mA电流信号。
二.雷达液位计工作原理简介:
植物油库油罐液位测量是通过导波式雷达液位计来完成的。它是一种基于时间行程原理的“俯视”式测量仪表,仪表的真实测量距离是从其参考点到物料表面的距离,即仪表同罐体法兰连接处到被测油品表面的距离。其工作原理是:
由仪表探头发出高频脉冲并沿缆绳向下传播,遇到油品表面即刻反射回来被仪表内的接收器所接收,通过其芯片内部运算将所测的距离信号转化为油品的液位信号。
其中,仪表的测量距离D同脉冲发射到被接收所用的时间成正比;
计算公式为:D = C×t/2 (C为光速)
如果我们将已知的油罐空罐值(参考点到油罐底部)用E表示;罐内油品高度用L表示;雷达测量距离用D表示,则三者关系为:
L=E-D
三.油罐液位信号传输方式:
由导波式雷达液位计将标准的4~20mA液位电流信号通过屏蔽双绞线传输给现场的PLC模拟量接收模块,再由遍布罐区的ControlNet网将液位信号传送给油库中控室PLC主机,进行界面显示。
四.常见的故障现象:
PLC界面显示液面高度与商检打尺值不符。
五.故障处理过程:
1.首先检查罐顶雷达液位计油位满高设定值与PLC程序中液位设定值是否一致。常见现象是二者设置的参数不同,造成界面显示不准。
2.检查雷达液位计自身显示是否有问题。方法是:通过雷达液位计上的液晶显示屏VU331察看油罐即时液位及即时液位下的电流输出值,并通过雷达液位计满高液位值设定对应电流满值输出这一比例关系,进行计算,核对油罐即时液位值所输出的即时电流值是否准确。如果有误,则说明雷达液位计本身存在问题,需要进行对其进行其他内部参数设定的进一步检查。如检查各参数设定无问题,应雷达液温计维修部门进行相关问题的解决。雷达液位计属贵重精密仪器,当故障原因判断不准切忌不可擅自拆卸。
3.检查信号传输线路是否有问题。当雷达液位计油位满高设定值与PLC程序中液位设定值一致时,若信号传输线路工作正常,则应该看到雷达液位计VU331上的液位即时高度值应同PLC界面显示值相一致;否则,说明信号传输线路存在故障,应对雷达液位计至现场PLC模块双绞屏蔽线、接头及相关的ControlNet网进行逐一故障排查。
4.当雷达液位计与PLC界面显示值一致,但与商检打尺值总存在差值,这时在排除以上各项故障后,可以调整雷达液位计内部参数空高值进行解决。因为雷达液位计的空高值虽然是一个测量固定值,但如果原输入的数据测量有误。
       责任编辑:wv
