电容式液位计的简介及使用注意事项
测量仪表
1527人已加入
电容式液位计简介
电容式液位计是依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化。它可将各种物位、液位介质高度的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。
其良好的结构及安装方式可适用于高温、高压、强腐蚀,易结晶,防堵塞,防冷冻及固体粉状、粒状物料。它可测量强腐蚀型介质的液位,测量高温介质的液位,测量密封容器的液位,与介质的粘度、密度、工作压力无关。
电容式液位计它可测量强腐蚀型介质的液位,测量高温介质的液位,测量密封容器的液位,与介质的粘度、密度、工作压力无关。
电容式液位计从根本上解决了温度、湿度、压力、物质的导电性等因素对测量过程的影响,因而具有极高的抗干扰性和可靠性。能够测量强腐蚀性的液体,如酸、碱、盐、污水等。可测量高温、高压介质;过程温度-40~600℃;过程压力-0.1~4.0MPa 个别智能一体化电容液位计具有独特的两点现场标定技术为用户轻松地使用产品提供了便利。其探极与变送器分为两部分,连接二者的屏蔽电缆长度可达1千米,可安装在环境极为恶劣的现场,特别适用于高温、振动、腐蚀、危险及需要远方设定等场合。将液位变化传递给现场指示器指示出液位的实际高度。并配有液位报警器和液位远传装置。液位报警器可实现液位上下极限值控制、限位报警和事故联锁。液体远传装置可将液位变化线性地转换成直流4~20mADC的电流信号,实现远距离的液位指示、控制记录。液位计具有隔爆、本质安全防护性能。整机由耐磨材料制成。因此具有耐腐蚀功能。
电容式液位计在使用过程中必须要注意的事项
电容式液位计在工业生产过程有几点必须要注意的事项,请用户务必了解,达到既使产品达到一个理想的工作状态,又使其的使用寿命大大的延长。
第一点需要注意的是:客户在工作的时候,切勿接触到电容式液位计膜片,因为我们看到如果你不小心接触到这个膜片,就会导致我们受伤,而且也会导致机器不正常的工作,所以这就要求我们在工作的时候,不要去触摸它,而且大家经常留心下,产品与热管的连接处是千万不能够漏气的,如果一旦漏气就会影响到工作,我们是要经常的检查电容式液位计的漏气现象的。
第二点:我们注意到到在使用时,电容式液位计开始工作的时候,阀门是关着的,这个时候大家要留心下,有的朋友在拧动电容式液位计阀门的时候猛然的一拧,因为用力比较迅速,自然的就导致我们使用受到影响,建议朋友们在拧动这个阀门的时候缓慢一点,这样就不会受到什么影响了。而且,我们看到如果拧动阀门过快,在使用的时候有可能会损坏掉这个膜片,所以这就提醒我们大家在使用之前拧动的时候,一定要缓慢的拧动。这样就我们小心一点,就会避免膜片损坏的问题了所以在使用的时候一定要注意这点。
      责任编辑:wv
