电容串联和并联的区别
1.3w人已加入
电容是非常常见的电子器件,基本上所以的电路都会用到,当然电容的作用也有许多种,比如常见的滤波,充放电等;
那么电容的串并联有什么区别呢,使用时要注意那么地方呢?
1. 电容的并联
滤波
电容并联
两个电容并联后耐压为两者耐压最低的那个值,容量为二者之和,那么并联以后的耐压值以哪个为准呢?肯定是以两种里面耐压值最低的那个为准了;比如:C1 47uf 50V,C2 100uf 25V,那么并联后,容值是147uf 耐压是25V。
2. 电容的串联
滤波
电容串联
两个电容串联联后耐压为两者耐压之和,容量为二者的倒数之和,那么并联以后的耐压值以哪个为准呢?肯定是以两种里面耐压值之和为准了;比如:C1 100uf 50V,C2 100uf 25V,那么并联后,容值是50uf 耐压是75V。
所以,电容并联的主要作用是增加容值,串联的主要作用是减少容值,提高耐压值;在实际电量中电容串联用的比较少,并联情况基本是用在滤波上比较多,但是滤波基本是一大一小容值的,大小差100倍左右,这里并联并不是为了提高容值,而是为了更好的滤波效果,比如 100uf与0.1uf的并联,10uf滤低频干扰,0.1uf滤高频干扰,所以才并联使用。
滤波
大小电容并联使用
评论(0)
发评论
jf_32172371 2022-05-12
0 回复 举报
串联电容量的倒数等于两个串联电容器的电容量倒数和 收起回复
