红外体温计的生产工艺过程
这次疫情使我们认识到了温度计的重要性,而红外体温枪是目前比较流行的测温仪器,因为测量时间短,而且操作,携带方便;相信很多人通过这次对体温枪有了很多了解,那么我们只是了解其使用过程,生产的过程怎样呢,我们并不清楚,复杂程度如何更不清楚,我一直都是做电子产品的工程技术员,前段时间没事拆解了一台红外额温枪,研究了下,下面我站在工程技术角度,大概分析下其生产工艺过程;
1. 加工焊接红外温度传感器;
传感器是额温枪最关键部件,目前常见的是TO-46封装的传感器,国外品牌用的比较多,这次是4脚的,要把4条到线焊接到传感器的4个脚上;
传感器形状
2. 焊接蜂鸣器;
蜂鸣器就是测量完成后发出“滴”声音的器件,插件型蜂鸣器焊接到控制电路板上;
蜂鸣器形状
3. 组装显示屏并固定到主控板上;
显示屏就是设备外面显示测量温度值的玻璃显示屏,先将背光(发光源)固定在控制板上,再将显示屏放在北广上,然后面壳扣在显示屏上,通过螺丝与主控板固定在一起。
4. 安装电池弹片;
因是干电池供电,所以要安装金属弹片,将弹片卡进手柄把内,再在弹片”+””-”级各焊接一条导线;
电池弹片形状
5. 安装按键;
额温枪面板上有3个按键,侧面有一个按键(测量按键);先将3个按键(连体)放入前面壳内,再将测量按键套弹簧卡如手柄壳内;
6. 焊接排序
6.1 将传感器4条线的另一端焊接到主控板上;
6.2 将电池弹片2条导线另一端焊接到主控板上;
7. 安装主控板
将在主控板卡在侧面壳上(留有卡槽);
8. 安装及固定传感器
将熟料片(防护传感器)放入黑色金属桶(猜测是防止外界温度变化或者光线影响传感器值吧)内,将传感器装进黑色金属桶内,再将黑色金属圆桶用支架固定在侧面壳上;
9. 合壳
将另一侧壳,扣在8里面的壳上,注意扣位,对准后,将面罩(保护传感器的罩子)安装在枪的前段后,再用劲按下两个侧壳,扣紧枪前段(罩子端),再将电池盖一端插入枪尾的曹内,再用劲按下两个侧壳,扣紧枪后段,最后按下电池盖,扣住;
10. 贴标签
额温枪是二类医疗器械,必须要有铭牌标签,标签上必须要求一些强制要求的内容,如注册证编号,主要的参数,厂家,生产日期等信息;将标签贴到枪身的指定位置,机身留有贴标签区域;
11. 标定测试
标定就是校准传感器,新的传感器一定要标定,不然测量是不准确的;标定的工装网上搜索应该就是要恒温的黑体了,需要校准2个点,毕竟这种传感器是接近线性关系,两点可以确定一条直线嘛,具体那两个温度点不是太清楚,猜测在20-40度范围内;毕竟额温枪测量范围是32-42.9度;选择好测温点,黑体温度稳定后,就可以标定了;
12. 产品检验
检验屏显示内容,机器外观,按键功能,测量准确性等;
13. 清洁包装
生产过程中,产品上肯定会有灰尘等污物,需要用酒精擦下,保证清洁 ,然后先单机包装(放主机,说明书干燥剂等),然后一大纸箱多机包装;
以上纯属个人按电子产品生产流程,大概的排序,每个厂家的额温枪内部个有区别,个别工艺会有调整,不过都大同小异。
