浅析消防弱电系统,消防弱电系统由哪些系统组成
(文章来源:二刚电气杂谈)
       随着我国消防系统的进一步改革,消防部队并入应急保障部等相关举措的实施,相应最新防火规范的实施,说明国家对消防工作的重视。随之而来的就是消防系统的功能日趋繁杂,建筑内的消防系统也越来越庞大,除了传统的消防水系统及消防排烟系统,消防弱电系统的内容也是越来越多。那么我们就来简单了解一下消防弱电系统中截止2020年都有哪些内容。
目前消防弱电系统最常用的有如下子系统:火灾报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统,还有一个最新的智能消防应急照明及疏散指示系统。除此以外还有一些相对来说使用比较少的系统比如消防水炮控制系统,在防爆区域的可燃气体探测系统等。
火灾报警及联动控制系统:它可以说是消防弱电系统中最核心最重要的一个系统,它是整个消防系统的核心和大脑,它是消防系统的眼睛、耳朵、鼻子。它能够感知火灾的发生并控制相应系统如排烟,灭火等系统工作,在火灾发生时保护人民的生命及财产。它主要分为报警系统及联动系统两大部分。其中报警系统中主要的探测设备就是烟感、温感等。烟感的全称为点型光电感烟火灾探测器,温感的全称为点型感温火灾探测器。
它们都能在火灾初期及时发现火灾然后向系统主机发送报警信号。联动控制系统就是一个执行系统,相当于人体的神经系统,它把消防主机发送的命令传送到各个消防系统以帮助人们逃生。消防联动控制器能够按照预先设定好的逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号并接收各设备的联动反馈信号。例如它能够联动控制消火栓和喷淋系统的水泵启动,控制排烟及送风风机启动、防火卷帘落下、应急照明启动、非消防电源的切断、声光报警器的启动、消防广播的播放等等。
电气火灾监控系统:电气系统引起的火灾也是一个高比例的火灾源。所以电气火灾监控系统就应运而生,它能在电气火灾发生前提早发现电气线路的问题,及早发现及早排除隐患,防患于未然。它多是通过监测电气线路的剩余电流及温度来判断电气故障的。
消防设备电源监控系统:顾名思义就是监控消防相关设备的电源情况,保证消防设备的供电正常,比如监控排烟风机的电源,火灾报警系统的电源等。防火门监控系统:通过安装于防火门上的传感器,监测防火门的日常状态。保证常闭的防火门时时处于关闭状态,以此来保证在火灾来临时防火门能起到应有的作用。常开式的防火门安装相应电动闭门器,平时门保持开启状态,火灾发生时自动关闭防火门以此来阻止火灾的蔓延。
智能消防应急照明及疏散指示系统:这个系统是2019年新实施的规范要求的一个系统,通过集中的小于36V的安全电压为应急照明及疏散指示灯具供电,并可以根据火灾蔓延的区域位置实时调整疏散指示灯的方向,引导人流安全的逃离火灾现场。
       (责任编辑:fqj)
