电气故障的判断,或许通过声音就能识别出来
(文章来源:二刚电气杂谈)
       我们生活在一个被声音包围的世界,每天有无数的声音敲击着我们的鼓膜,清晨鸟儿的鸣叫,催人起床的手机铃声,上班路途中汽车引擎的轰鸣声…… 。不同的声音给我们描绘这一个五彩斑斓的世界,那我们就说说电气世界里的那些声音。
电气设备运行时有几个我认为比较典型的声音:变压器运行时的嗡嗡声,接触器及继电器吸合时的撞击声,框架断路器合闸的声音,还有一个我们不常听到也不喜欢听到的断路器的跳闸声。
不知朋友们注意到没有,一般断路器(包括塑壳和微断等)跳闸的声音还是有区别的,特别是音量大小。断路器跳闸一般就是两种情况,一是被保护的线路发生短路故障,另外就是被保护的线路或设备发生过载。由断路器的原理及结构决定,短路故障作用于磁脱扣器,由于要尽快切断巨大的短路电流,所以这个动作力量巨大而快速,发出的声音也就很响并且比较脆,对于电气人员来说可以说是直击心灵的声音。而过载故障作用于热脱扣器,利用金属受热变形的原理驱动脱扣,相对电流小的多,发出的声音较小。当然这种对于声音的判读更多的是一定主观的感受,很难量化。我们通过断路器跳闸的声音来判断,只是给了我们一个大致的方向指引,有了判读方向后,还得仔细排查。
另外干式变压器不正常的震动声,接触器线圈滋滋的声音这些有可能都是一些故障的前兆。还有一些技师们通过一个螺丝刀抵到电机上用耳朵听电机轴承的声音来判读电机是否有故障,这些都是利用声音来判断故障的事例。
      (责任编辑:fqj)
