火灾报警控制器的组成结构及性能分析
(文章来源:网络整理)
       火灾报警控制器的组成主要包括电源和主机两部分。根据国标规定,火灾报警控制器各部分的基本功能如下:
(1)电源部分,火灾报警控制器的电源应由主电源和备用电源互补两部分组成。主电源为220V交流市电,备用电源一般选用可充放电反复使用的各种蓄电池。电源部分的主要功能为:① 主电、备电自动切换;② 备用电源充电功能;③ 电源故障监测功能;④ 电源工作状态指示功能;⑤ 为探测器回路供电功能。
目前大多数火灾报警控制器的电源设计采用线性调节稳压电源,同时在输出部分增加过压和过流保护环节。近来还出现开关型稳压电源方式。
(2)主机部分,主机部分常态监视探测器回路变化情况,遇有报警信号时,执行响应的动作,其功能如下:① 故障声光报警。当出现探测器回路断路、短路、探测器自身故障、系统自身故障时,火灾报警控制器均应进行声、光报警,指示具体故障部位。② 火灾声光报警。当火灾探测器、手动报警按钮或其他火灾报警信号单元发出报警信号时,控制器能迅速、准确地接收、处理此报警信号,进行火灾声光报警,指示具体火警部位和时间。
③ 火灾报警优先功能。控制器在报故障时,如出现火灾报警信号,应能自动切换到火灾声光报警状态。若故障信号依然存在,只有在火情被排除,人工进行火灾信号复位后,控制器才能转换到故障报警状态。④ 火灾报警记忆功能。当控制器收到探测器火灾报警信号时,应能保持并记忆,不可随火灾报警信号源的消失而消失,同时亦能继续接受、处理其他火灾报警信号。
⑤ 声报警消声及再声响功能。火灾报警控制器发出声光报警信号后,可通过控制器的消声按钮人为消声,如果停止声响报警时又出现其他报警信号,火灾报警控制器应能进行声光报警。⑥ 时钟单元功能。控制器本身应提供一个工作时钟,用于对工作状态提供监视参考。当火灾报警控时,时钟应能指示并记录准确的报警时间。⑦ 输出控制功能。火灾报警控制应具有一对以上的输出控制接点,用于火灾报警时的联动控制,如用于室外警铃,启动自动灭火设施等。
消防系统
控制器主机部分承担着对火灾探测源传来的信号进行处理、报警并中继的作用。从原理上讲,无论是区域报警控制器还是集中报警控制器,都遵循同一工作模式,即收集探测源信号→输入单元 →自动监控单元 →输出单元。同时为了使用方便,增加功能,又附加上人机接口-键盘、显示部分,输出联动控制部分,计算机通信部分,打印机部分等。火灾控制器的基本工作原理如图所示。
就输入单元而言,集中报警控制器与区域报警控制器有所不同。区域报警控制器处理的探测源可以是各种火灾探测器,手动报警按钮或其他探测按钮;而集中报警控制器处理的是区域报警控制器传输的信号。由于其传输特性不同,其输入单元的接口电路也不同。多线传输方式接口电路工作原理是:各线传输的报警信号可同时也可分时进入主监控部分,由主监控部分进行地址译码(对于同时进入)或时序译码(对于分时进入),显示报警地址,同时各线报警信号的“或”逻辑启动声光报警,完成一次报警信号的确认。
总线传输方式接口电路工作原理是:通过监控单元将要巡检的地址(部位)信号发送到总线上,经过一定时序,监控单元从总线上读回信息,执行相应报警处理功能。时序要求严格,每个时序都有其固定含义。其时序要求为:① 发地址;② 等待;③ 读信息;④ 等待。控制器周而复始地执行上述时序,完成整个推测源的巡检。对于输出单元,集中报警控制器的控制功能比区域报警控制器要复杂。
      (责任编辑:fqj)
