东芝承认4个系列硬盘使用SMR 低容量硬盘在列
存储技术
626人已加入
这几天SMR硬盘是破鼓万人捶,在民意压力下,东芝、西数、希捷都不得不承认旗下的硬盘存在CMR、SMR混用。相比其他两家,东芝之前只有1个系列的硬盘被曝使用了SMR,现在东芝改口了,有4个系列的硬盘都是SMR硬盘,包括2.5寸硬盘。
在此之前,东芝承认的SMR硬盘主要是DT02系列的,4TB及6TB使用了SMR技术,相比其他两家还算良心。
不过实际情况不是这样,使用SMR技术的硬盘有4个系列的,如下所示:
Toshiba DT02 (3.5寸): SMR 用于4 TB及6TB
Toshiba P300: SMR用于4TB及6TB
Toshiba MQ04 (2.5寸): SMR用于1TB及2TB
Toshiba L200: SMR 用于1TB及2TB
值得注意的是,之前使用SMR技术的硬盘主要是3.5寸,而在东芝这里,2.5寸的硬盘也使用了SMR技术,哪怕容量只是1TB、2TB这样的低容量的。
要注意的是,之前希捷、西数公布的SMR硬盘系列主要是如下部分:
Barracuda 2TB – 7,200rpm – SATA 6gig – ST2000DM008
Barracuda 4TB – 5,400rpm – SATA 6gig – ST4000DM004
Barracuda 8TB – 5,400rpm – SATA 6gig – ST8000DM004
Desktop HDD 5TB – 5,900rpm – SATA 6gig – ST5000DM000
Exos 8TB – 5900rpm – SATA 6gig – ST8000AS0003
Archive v2 6TB – 5,900rpm – SATA 6gig – ST6000AS0002
Archive v2 8TB – 5,900rpm – SATA 6gig – ST8000AS0002
西数:红盘中2TB-6TB是SMR,8~14TB是CMR。
       责任编辑:wv
