如何选择合适的净化器
音视频及家电
749人已加入
对于任何一个行业而言,无论是生产制造型的行业还是提供各种服务的行业,都会根据消费者和客户的差异化需求提供不同的产品和服务,而在不同的地区由于空气质量不一样,所以对于空气净化器的要求也有所不同,所以对于很多品牌而言,他们都会根据消费者的差异化需求研发出不同类型的空气净化器,但正是因为它的类型非常齐全,所以让很多人都犯了选择困难症,那么到底什么样的净化器才能够真正的适合你,才能够帮助你满足更多的需求呢?
第一,看净化方式
由于现在空气净化器行业发展非常迅速,所以在这种情况下,很多企业都在这一领域当中投入了大量的科研资金,因此研发出了各种各样的核心科技,也正是因为这样的原因,所以使得空气净化器的净化方式分化为多种不同的类型,以前最常用的采用的是物理净化方式,也就是吸附和过滤的方式,而逐渐开始使用电极吸附的方式,这样就能够达到更理想的净化效果,除此之外还有一些净化器可以采用催化分解以及三重净化等各种不同的方式进行净化,不同的净化方式能够达到不同的效果,并且所针对的污染物也是不一样的,因此一定要看一下你生活环境当中的主要污染物都有哪些?
第二,能够反复清洁的滤网
由于很多空气净化器采用的都是过滤的方式,所以在内部一般都会设置各种过滤等级比较高的滤网,但是在使用过一段时间之后,你就会发现滤网上面积攒了大量的灰尘,这都是从空气当中过滤下来的,但是如果此时你不进行及时的清洗,那么就可能会导致滤网当中所积累下来的灰尘,进一步挥发到空气当中,这样就会出现二次污染,所以就需要对滤网进行清洁,但是在清洁之后,它的过滤效果就可能会大打折扣,因此你在选择的时候,就一定要看一下它的滤网是否能够在多次清洁之后,依然保持较好的过滤效果,如果可以的话,那么这样的净化器就值得选择。
第三,适用面积与房间面积相匹配
在购买空调这种家用电器的时候,如果你需要咨询这些销售人员的话,相信很多人都会问在自己的房间当中,由于面积比较大,能不能使用这款产品,之所以会这样问,就是因为对于不同的空调而言,它的适用面积是不一样的,而空气净化器也是如此,所以你在选择的时候就一定要根据你的房间面积进行选择,如果适用面积范围包括你的房间面积,那么在这种情况下,这种净化器一般来说都能够满足整个房间内的空气净化,从而能够更有效的保证空气的质量,如此才能够真正的改善你的生活品质,保证你的健康。
如果你也需要使用空气净化器的话,那么此时就一定要按照这些特点进行选择,如果空气净化器的特点满足上面所说的这些,那么这样的净化器一般来说都是值得选择的,可以给你带来很多很好的体验。
责任编辑;zl
