如何正确的自己清洗空调
音视频及家电
750人已加入
经过一个冬天的闲置,“尘封”已久的空调被重新启用,相信大部分朋友都是直接插电开机,其实,这样做是不正确的,要知道空调久置后内部积攒灰尘、滋生细菌,随风吹出,严重威胁身体健康。这其实是由于空调的工作原理所致:制冷时不断吸入室内常温空气,经过滤网过滤后通过换热器翅片进行降温,最终再吹出冷气,重返室内,往复循环。
然而,空调经过长期的久置,换热器翅片和滤网上会积攒大量灰尘毛屑等,加之室内温暖的环境,使得内部滋生细菌、霉菌等各种微生物,产生刺鼻的异味,这个时候倘若直接开启空调,附着在里面的灰尘、细菌、病毒、过敏原等各种污染物被一同吹出,人体吸入后容易引发各种呼吸道疾病。
自己动手清洁空调
既然知道了空调不清洁的危害,那接下来该如何进行合理的清洁维护呢?答案也很简单,不用花钱请师傅,自己在家里半个小时就能搞定,所需要的工具有抹布、刷子和空调清洗剂,具体来讲只有简单三步:
第一步  将空调断开电源,直接用湿毛巾擦拭外壳上的灰尘。
用刷子清洁空调过滤网
第二步  用手轻抠空调外壳两侧,打开前面板,取出内部的过滤网,直接拿到水龙头下用毛刷进行冲洗,自然晾干。
第三步  借助空调清洗剂(大型超市都有售,价格十几元),将其喷在换热器翅片上,能均匀、全面覆盖所有翅片即可。将刚才洗净的过滤网装回,合上空调前面板,静置十分钟左右,用遥控器开启空调制冷模式,并将风量调至最大,运行大约半小时左右,换热器翅片的清洁工作即可完成。
至此,空调室内机的清洁工作大工告成!通过依次清洁空调外壳、滤网和换热器翅片,相当于对空调的里里外外进行一次“大扫除”,减少细菌、霉菌的滋生,呵护呼吸健康!建议空调长时间久置首次使用之前进行一次深度清洁;空调不用了,准备久置的时候进行一次清洁;日常使用而言,根据使用频率的多寡,每隔一两个月进行清洁即可。
就目前而言,市面上很多空调都搭载“自清洁”功能,一键即可开启,通过空调制冷,令换热器结霜,然后快速化霜,将附着在上面的污渍剥离冲洗掉,这样的设计也免去了手动清洁,更为省心省力,所以,您若是想要选购空调的话尽量选择带有“自清洁”功能的机型。
责任编辑;zl
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 空调
